查看: 3930|回复: 2
udf自定义空化计算问题
发表于 2023-4-10 10:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用udf编写的sauer空化模型
按道理来讲计算结果应该和fluent自带的sauer模型一致
但是计算的收敛性很不好,而且结果也不理想
登录/注册后可看大图
下图是用fluent自带sauer计算的结果
登录/注册后可看大图
#include "udf.h"
#include "mem.h"
#define MIN_VOF 1.e-5
#define MAX_VOF 0.999999
DEFINE_MASS_TRANSFER(liq_gas_src, c, t, from_index, from_species_index, to_index, to_species_index)
  real p_vapor;
  real n_bubbles;
  real dp, Tvap, Tliq, rhoL, rhoV, rho_mix, xs_zhong, rad_dot, m_dot, vofM, RB;
  Thread *gas, *liq;
  liq=THREAD_SUB_THREAD(t, from_index);
  gas=THREAD_SUB_THREAD(t, to_index);
  m_dot=0.0;
  n_bubbles=pow(10., 8.);
  vofM=MIN(MAX(MIN_VOF, C_VOF(c, gas)), MAX_VOF);       /*气相体积分数通过该算法控制在0与1之间,增加收敛性*/
  RB=pow((3*vofM/(1-vofM)/4/M_PI/n_bubbles), 1./3.);
  if(C_T(c, gas)>=66.&&C_T(c, gas)<=99.)                          /*给定一个判断,使得带入后续的温度T在正常范围内,增加收敛性*/
     Tvap=C_T(c, gas);
  else
     Tvap=83.06;
  if(C_T(c, liq)>=66.&&C_T(c, liq)<=99.)                          /*给定一个判断,使得带入后续的温度T在正常范围内,增加收敛性*/
     Tliq=C_T(c, liq);
  else
     Tliq=83.06;
  p_vapor=-2.714*pow(10., 6.)+1.275*pow(10., 5.)*Tliq-2037.*pow(Tliq, 2.)+11.12*pow(Tliq, 3.);         /*饱和蒸气压---随液相温度变化的曲线*/
  dp=p_vapor-C_P(c, liq);
  rhoL=1200.-7.743*Tliq+0.06109*pow(Tliq, 2.)-0.0003474*pow(Tliq, 3.);        /*液相密度---随温度变化的函数*/
  rhoV=-126.2+5.696*Tvap-0.08805*pow(Tvap, 2.)+0.0004689*pow(Tvap, 3.);        /*气相密度---随温度变化的函数*/
  rho_mix=vofM*rhoV+(1-vofM)*rhoL;
  xs_zhong=(3*vofM*(1-vofM)/RB)*rhoL*rhoV/rho_mix;
  rad_dot=pow(2.*ABS(dp)/3./rhoL, 1./2.);
  if(dp>0.)
    m_dot=xs_zhong*rad_dot;
  else
    m_dot=-xs_zhong*rad_dot;
    if(C_VOF(c, gas)<=MIN_VOF)    m_dot=0.;
return(m_dot);
发表于 2023-4-10 15:54:35 | 显示全部楼层
我在论文里看到用户自定义的空化,临界压力会放大1.15,所以你要不要尝试把临界压力除一下试试
好像还是不对,但还是谢谢你的回答  详情 回复 发表于 2023-4-10 19:28
 楼主| 发表于 2023-4-10 19:28:31 | 显示全部楼层
好像还是不对,但还是谢谢你的回答
