查看: 3847|回复: 3
射流中心线浓度衰减速率慢
发表于 2024-5-15 17:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个高压氢射流的模拟,处理结果时发现中心线氢浓度衰减速度不合理,一般是以双曲线衰减,我的结果基本是一条直线,请问这个浓度衰减主要受啥影响,怎么改善这个模型? 1.png
发表于 2024-5-15 22:27:14 | 显示全部楼层
射流初始段有一段层流核心,周围一圈是剪切层,剪切层的扩散速度应该高于层流核心,主要就是受这个流动结构的影响。
好的,谢谢您的回复。我尝试一下对核心层及其附近,加密网格,看看能不能把这个特征描绘出来。 [attachimg]33625[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-5-16 10:45
 楼主| 发表于 2024-5-16 10:45:47 | 显示全部楼层
周华 发表于 2024-5-15 22:27
射流初始段有一段层流核心,周围一圈是剪切层,剪切层的扩散速度应该高于层流核心,主要就是受这个流动结构 ...
 楼主| 发表于 2024-5-30 20:08:45 | 显示全部楼层
没有做任何其他参数调整的情况下,优化了网格后,为什么反而氢浓度的衰减更慢了,几乎不衰减。
优化后的结果
优化前的结果
