查看: 2214|回复: 5
求助!咨询fluent模拟阀门开度的问题
发表于 2025-3-3 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
· 我的研究对象是一个通风除尘管道系统,现在模型已经建好了,需要在支路上添加阀门,实现的效果是,当阀门关闭,该支路的除尘口风速降至贴近0,也就是没有风。
方案一:
· 1 在solidworks中,将网上的蝶阀模型,通过“配合”命令,连接到管道上,连接效果好。建立一个workbench,再将整个模型导入到SCDM中进行处理
· 在处理中,遇到一个问题,网上的模型并未建立控制旋钮和阀门的连接,所以直接在SCDM中对阀门添加旋转参数。但结果是,阀门并不能很好的控制。
· 解决方法有两个方向:一是从淘宝购买专业的sw阀门库。二是自己绘制一个圆面,替代阀门的作用
对于一,看了淘宝的一个店铺,阀门库各尺寸都有,但问了一下,他家的阀门内部也没有进行细化,和网上找到的模型差不多,阀门旋钮不能控制阀面。
对于二,是自己想的方式,也就是在这里卡壳了。
· 自己绘制的阀门,建立参数化,命名为:22V-1000,“22”为管道编号,“1000”为添加阀门处的管道管径。达到根据角度参数,控制阀门开度的效果
但在实际的模拟中,阀门处于全闭状态,该支路仍然有风速,并且还增大了,为0.99868 m/s
 楼主| 发表于 2025-3-3 16:48:54 | 显示全部楼层
这个阀面并不能堵住管道,现在考虑导致的原因:
我建立的模型没有管壁,整个模型就是流体,这样直接在其上加装一个面作为阀门面,是不是会把面当作流体?
目前考虑计划用porous jump在fluent中模拟阀门实现开度控制,忽略黏性阻力。但我不知道如何调节压力阶跃系数(C2),来达到我需要模拟的阀门开度:从20%到100%。现在构思能否找到阀门开度(压降)与C2的关系,来指导我后期调节C2来模拟不同的阀门开度,但又担心投入时间成本
请论坛的前辈指导,谢谢!
发表于 2025-3-4 11:14:47 | 显示全部楼层
fluent本来就很难模拟阀门全部关闭的
同学是之前做过类似的仿真吗?我的研究不需要涉及动态阀门开度的调节,也不需要完全关闭(考虑到现实也无法实现),只是目前在阀门开度模拟方面不知道怎么下手做  详情 回复 发表于 2025-3-6 10:34
 楼主| 发表于 2025-3-6 10:34:17 | 显示全部楼层
如果是静态的话,我就完全不知道你贴子说的啥玩意了。。。  详情 回复 发表于 2025-3-7 15:57
发表于 2025-3-7 15:57:13 | 显示全部楼层
xiaobai024 发表于 2025-3-6 10:34
同学是之前做过类似的仿真吗?我的研究不需要涉及动态阀门开度的调节,也不需要完全关闭(考虑到现实也无 ...
我说的静态是指设定一个阀门开度进行仿真即可,不需要实时响应管网的变化而改变阀门  详情 回复 发表于 2025-3-10 14:46
 楼主| 发表于 2025-3-10 14:46:54 | 显示全部楼层
