查看: 1576|回复: 1
计算出来的火焰速度为什么比较低?
发表于 2025-5-21 06:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用部分预混模型和标准k-e求解,氢气与空气预混,体积分数为0.2,流体域宽为1.5mm。在最左侧设置了点火源,点火燃烧后,火焰向右边扩散,计算完成后火焰速度仅为2m/s,该结果与实际有较大误差,向大佬们请教该情况的如何设置可以计算出较为准确的火焰速度(大概800m/s到1500m/s)
发表于 2025-5-21 23:08:11 | 显示全部楼层
应该就是没有形成爆燃。
