查看: 1116|回复: 1
关于NS方程中涡量方向演化的一个新机制——增长源与净放大率的解耦
发表于 2026-8-11 09:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在回顾涡量动力学时,注意到一个可能被忽略的结构:从涡量方向方程 du/dt = D·u - prod·u(忽略粘性)出发,可以严格推导出 d(prod)/dt 的演化方程:
$$ d(prod)/dt = 2|D·u - prod·u|^2 + 2(D·u)·(Ω·u) + u·(dD/dt)·u + ν项 $$
其中 D 是应变率张量,Ω 是旋转张量,u = ω/|ω|。
关键项是第一项——它恒非负: 增长源 = 2|D·u - prod·u|^2 ≥ 0
最近用TG流跑了一个N=24的初步验证:
t
增长源
prod
0.61.250.258
1.00.76-0.061
1.40.50-0.134
这意味着:应变确实在强烈旋转涡量方向(增长源≈0.5–1.25),但净拉伸放大率prod却维持在很小的量级(|prod|≤0.26)。似乎存在一种“弥散抵消”机制,使方向旋转不直接转化为拉伸放大。
想跟各位讨论几个问题:
  • 这个增长源的量级在湍流中是否普遍处于主导地位?
  • 这种“方向旋转+弥散抵消”在可压缩/旋转流中是否仍然成立?
  • 这是否意味着NS方程在低Re下存在一种“几何自限”路径——放大率被弥散抵消,最终由粘性主导衰减?
补充说明:
  • 目前结果基于N=24低Re TG流,高Re下趋势尚不明确
  • 没有外力,衰减流结果,强迫湍流的情况需要进一步验证
  • 纯个人研究,非学术机构出品,欢迎验证或指正
