查看: 1044|回复: 0
[求助]操作压力问题
发表于 2005-3-24 21:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根圆管道,速度入口(60m/s左右),压力出口,已经由实验测的从前到后几处的压强为0.8atm,0.75atm,0.7atm(压力出口)。
现在用FLUENT模拟该管道,请问如何设置操作压力。
1.如果我设操作压力为0,出口为1.7atm,没有别的地方再输入压力了,那么在FLUENT计算出的压力能与前面实测的压力相同吗?(即0.8atm、0.75atm处)
2.如果我设操作压力1.8atm又怎么样呢?
3.FLUENT中的操作压力跟工程中(比如管道中)的实际工作压力是一会事吗?如果管道中实际工作压力10MPa,是否操作压力就要设10MPa,设0可以吗?
谢谢指教。
