查看: 1496|回复: 10
[求助]边界层的创建有点问题
发表于 2005-3-26 10:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个圆管的入口,在创建边界层的时候,想象中应该是这样
 楼主| 发表于 2005-3-26 10:58:16 | 显示全部楼层
[求助]边界层的创建有点问题
但是,总是这样子
 楼主| 发表于 2005-3-26 10:59:50 | 显示全部楼层
[求助]边界层的创建有点问题
单独在一个圆面上就可以得出想要的结果;
而在圆管体上的端面上则得不出
不知道是什么原因?
发表于 2005-3-26 14:12:54 | 显示全部楼层
[求助]边界层的创建有点问题
Check that the arrow indicating the direction of the boundary layer is pointing towards the center of the face. If it is not, Shift-middle-click the edge until the arrow is pointing in the correct direction.
    I think it is the reason,you can try it.
发表于 2005-3-26 16:40:05 | 显示全部楼层
[求助]边界层的创建有点问题
应该是要选取圆管的内壁面,在此之上在做边界层的
发表于 2005-3-26 17:29:56 | 显示全部楼层
[求助]边界层的创建有点问题
按 ruiyuanfan 说的:
按shift键 并用中键单击该圆线
可以调整边界层的放置方向
 楼主| 发表于 2005-3-26 21:36:23 | 显示全部楼层
[求助]边界层的创建有点问题
中键调了,成这个样子了
 楼主| 发表于 2005-3-26 21:44:58 | 显示全部楼层
[求助]边界层的创建有点问题
我怀疑是first present太大了,可是怎么调小,也不行
发表于 2005-3-26 22:14:33 | 显示全部楼层
[求助]边界层的创建有点问题
你试试先把边线的网格化了行不行。
 楼主| 发表于 2005-3-28 09:15:53 | 显示全部楼层
[求助]边界层的创建有点问题
下面引用由luori在 2005/03/26 10:14pm 发表的内容:
你试试先把边线的网格化了行不行。
麻烦能不能说得具体一点,我是个新手,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-3-28 09:21:05 | 显示全部楼层
[求助]边界层的创建有点问题
谢谢9楼的兄弟,果然可以了!
