查看: 17628|回复: 27
Fluent 计算结果中 力和力矩 是如何计算的?
发表于 2005-4-20 12:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent 计算完后,通过设定计算参数,可以得到 X Y Z 三个方向的力,同样,通过设置参考长度可以得到力距,  我想知道的是 Fluent 是如何通过 X Y Z 三个方向的力来计算力距的?
 楼主| 发表于 2005-4-20 12:27:45 | 显示全部楼层
也就是 Fluent 计算力矩的时候,他的参考中心在什么位置?
发表于 2005-4-21 09:15:48 | 显示全部楼层
谁知道Fluent中x,y,z方向的力是如何计算出来的,能给出具体的公式么。
发表于 2005-4-21 19:58:14 | 显示全部楼层
跟力一样读取,按三坐标方向给出的,如求绕Z轴,你将X和Y轴设为零,Z轴可设为1,就可求得绕Z轴力矩.
 楼主| 发表于 2005-4-21 20:11:54 | 显示全部楼层
下面引用由wangwenquanw在 2005/04/21 07:58pm 发表的内容:
错!
发表于 2005-4-28 17:51:13 | 显示全部楼层
能给出具体公式,也就是如何从export读出各个cell的物理值来获得总压力和总粘性力
发表于 2005-4-28 18:09:08 | 显示全部楼层
具体公式在帮助里有!我想力是数值积分,应该可以确定大小和作用点的
发表于 2005-4-29 10:20:04 | 显示全部楼层
没有找到阿,请高人提个醒
发表于 2005-4-29 15:50:29 | 显示全部楼层
我以前做过关于力矩和力的计算
我的方法是先用custom field function 定义出力矩场
在用report求和,
定义场的过程中会用到轴线方程
发表于 2005-4-30 00:24:38 | 显示全部楼层
怎么搞到计算摩擦阻力的公式啊
发表于 2006-6-19 17:53:07 | 显示全部楼层
现在也遇到同样的问题了,那个力矩中心是什么意思?
发表于 2006-6-20 09:27:25 | 显示全部楼层
力矩中心?计算力矩必须要知道旋转方向和回转中心,这样才能确定力臂,进而求得力矩的大小.力矩中心就是回转中心.
发表于 2006-6-20 09:56:43 | 显示全部楼层
谢谢楼上的观点,不过我想关于fluent后处理中的force报告,force vector是力的矢量方向,三个坐标点我认为是确定力的方向,从而在fluent中print得到力的大小。而后面的力矩中心,我现在是有一点不明白,力矩不是力臂乘上力么?那么这个力矩中心到底表示什么?请高手回答一下。嘻嘻
发表于 2006-6-20 12:39:38 | 显示全部楼层
关注 哪位具体说一下
发表于 2006-6-20 14:47:55 | 显示全部楼层
力矩中心就是回转半径,俗一点说就是你绕着哪一点旋转.
只有确定了力矩中心,才能确定出力臂,进而求得力矩的值.
在fluent中力和力矩都是靠积分得来的,在force报告中给出的是最终的结果[br][br][以下内容由 马叉虫 在 2006年06月20日 02:51pm 时添加] [br]
说错了,不是回转半径,是回转中心
