查看: 893|回复: 2
菜鸟求救!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2005-4-25 20:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到的课题是发动机进气歧管流场的模拟,发动机进气歧管内的流体是空气或者油气混合气(不是电喷)
问题一:针对上面的课题我应该怎么选择解算器?
问题二:另外我在学习GAMBIT的教程过程中,在对三维模型进行网格划分时,为什么有的要进行边界层网格定义,有的就不用对边界层进行网格划分,直接对模型进行体网格划分?这种区别是不是与流体的性质有关?如果是上面的课题是否要进行定义边界层呢??
问题三:FLUENT 解算过程中生成的残差图有何用途?如何判断残差图的收敛情况?残差图一定要收敛的快才好吗?
问题四:为什么有的模型需要选择能连方程?而有的不必选择?
问题四:湍流模型:单方程(Spalart-Allmaras)模型,双方程模型(标准的K-?),修正的K-?模型,及雷偌里模型有什么区别?对于上面的课题我选择什么模型?
发表于 2005-4-26 15:50:21 | 显示全部楼层
多看帮助!!!!
 楼主| 发表于 2005-5-6 10:39:34 | 显示全部楼层
真郁闷!没有人帮忙!
