查看: 2538|回复: 3
非定常模拟二维翼型绕流遇到的问题
发表于 2005-5-4 22:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
当攻角达到一定值后,叶片吸力面出现分离,尾缘处卷起了周期性脱落的尾缘涡。下游的总压因此随时间在波动。怎样设置monitor的参数,能够显示处下游某点的压力波动呢??
请高手赐教,谢谢!!
发表于 2005-5-5 12:41:41 | 显示全部楼层
非定常模拟二维翼型绕流遇到的问题
先在surface里面建个点面,然后监视该点面的压力就可以了
 楼主| 发表于 2005-5-6 20:17:13 | 显示全部楼层
非定常模拟二维翼型绕流遇到的问题
define surface monitor中的report type 选择facet average 还是vertex average
还是其他选项????????
发表于 2010-7-23 22:59:43 | 显示全部楼层
回复 1# sadu 的帖子
首先在surface选项里创建你要监视的位置的点,让后再monitor选项中有surface选项,选择你创建的点,里面有监视内容可以选择,有压力项。你的升阻力系数怎么处理的在失速的时候?失速的时候应该是震荡的,你是取平均值还是?
