查看: 1795|回复: 7
压力入口问题请教
发表于 2005-5-28 20:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在计算过程中我把入口设置为压力条件,初始化时根据压力(动压、静压、总压的关系)得到入口速度20米,但是计算结果图形重速度只有0.6米,是什么原因,用压力入口能得到较好的速度结果吗?
发表于 2005-5-28 20:51:32 | 显示全部楼层
压力入口问题请教
估计与背压有关,初始化时,背压一般为零,计算中背压会重新调整,可能会导致你现在的问题。
发表于 2005-5-29 09:51:40 | 显示全部楼层
压力入口问题请教
关注
 楼主| 发表于 2005-5-29 15:57:36 | 显示全部楼层
压力入口问题请教
请问背压指的是什么压力,怎么纠正这个问题
发表于 2005-5-30 09:29:12 | 显示全部楼层
压力入口问题请教
被压一般指与出口处相距15个管径长的管道中的压力值。
发表于 2005-5-30 21:03:32 | 显示全部楼层
压力入口问题请教
是吗?背压是这个意思吗?关注
发表于 2005-5-30 21:25:47 | 显示全部楼层
压力入口问题请教
二维还是三维?
发表于 2005-5-30 21:31:44 | 显示全部楼层
压力入口问题请教
不懂 背压是入口后方的压力吗
