查看: 2742|回复: 10
紧急求救
发表于 2004-3-5 20:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的程序3.4网格设置加密以后,运行出现了这个错误
大家帮忙亚
result文件如下
         CCCC HHH        PHOENICS Version 3.4.0 - EARTH
      CCCCCCCC     H     (C) Copyright 2001
    CCCCCCC    See   H   Concentration Heat and Momentum Ltd
   CCCCCCC   our new  H  All rights reserved.
   CCCCCC    Web-site  H  Address:  Bakery House, 40 High St
   CCCCCCC  www.cham. H  Wimbledon, London, SW19 5AU
    CCCCCCC   co.uk  H   Tel:       0208-947-7651
      CCCCCCCC     H     Fax      : 0208-879-3497
         CCCC HHH        E-mail:  phoenics@cham.co.uk
  This program forms part of the PHOENICS installation for:
                   CHAM
  The code expiry date is the end of : Sep 2011
prndtl of temperature was 1.0, so EARTH
re-set it to -grnd10.
OK? If not, please choose another value
          material properties used are...
denst1
vistrb
visclm
tempr1
mixln1
thrme1
speht1
     also, other related settings are ...
usegrx  =    T
usegrd  =    T
Number of F-array locations available is        30000000
Number used before BFC allowance is             33317715
* 3D velocity coeffs stored out of core
Number used before BFC allowance is             30611667
* Dependent variables stored out of core
Number used before BFC allowance is             22719027
Number used after BFC allowance is              22719027
F-array too small. Please re-dimension
to at least the size shown below
nftot   =34521435 nfmax   =30000000 needed  =45158739
大家看看应该怎么办呀?   要发表论文了   大家帮帮我吧!!!!!!
发表于 2004-3-6 08:59:09 | 显示全部楼层
紧急求救
你计算所需要的储存空间 =34521435 而phoenics的最大空间 nfmax   =30000000 需要册除needed  =45158739 或增大此空间
 楼主| 发表于 2004-3-7 10:33:09 | 显示全部楼层
紧急求救
如何增大?
如何删除?
请指教
真的很着急呀
发表于 2004-3-7 15:19:05 | 显示全部楼层
紧急求救
册除就是把计算网格\计算变量减少\储存变量减少\
增大就是把phoenics的数组增大
发表于 2004-3-9 17:02:06 | 显示全部楼层
紧急求救
main.for里面的nfdim数组增大,然后编译连接,run private eart
 楼主| 发表于 2004-3-10 20:56:16 | 显示全部楼层
紧急求救
我编译了,但是连揭时出了好多的错误
不知道是怎么回事
 楼主| 发表于 2004-3-10 21:02:04 | 显示全部楼层
紧急求救
下面引用由phoenics在 2004/03/09 05:02pm 发表的内容:
按照您说的做了之后出现这些问题
C:\phoenics\d_priv1>call \phoenics\d_satell\..\d_utils\d_windf\..\phoepath.bat
Adding DIGITAL PHOENICS to path
系统找不到指定的路径。
'df' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
或批处理文件。
'link' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
找不到 C:\phoenics\d_priv1\temp.exe
找不到 C:\phoenics\d_priv1\main.obj
找不到 C:\phoenics\d_priv1\ground.obj
请按任意键继续 . . .
怎么办呀?   df是什么意思?
发表于 2004-3-12 23:05:19 | 显示全部楼层
紧急求救
DF means the Compaq FORTRAN Compiler.
If you have not installed the compiler,you can not use ground
to recompile the earexe.
 楼主| 发表于 2004-3-25 10:14:06 | 显示全部楼层
紧急求救
我安装了Compaq FORTRAN Compiler
可是里面没有编辑器呀
不知道是不是得另外安装编辑器?
发表于 2004-3-25 21:58:33 | 显示全部楼层
紧急求救
I think you can  get the answer from the POLIS with the title,
Documentation /Hard-copy documentation
/Installation of PHOENICS-3.5(or.3.4); TR 110
/Appendix B. Frequently Asked Questions and Troubleshooting
 楼主| 发表于 2004-3-27 11:29:55 | 显示全部楼层
紧急求救
你真是很热心
十分感谢
