查看: 2232|回复: 7
Input例子Y400不能运行
发表于 2004-3-29 15:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中的例子Y400,为什么不能运行。Result文件出现以下结果:
         CCCC HHH        PHOENICS Version 3.4.0 - EARTH
      CCCCCCCC     H     (C) Copyright 2001
    CCCCCCC    See   H   Concentration Heat and Momentum Ltd
   CCCCCCC   our new  H  All rights reserved.
   CCCCCC    Web-site  H  Address:  Bakery House, 40 High St
   CCCCCCC  www.cham. H  Wimbledon, London, SW19 5AU
    CCCCCCC   co.uk  H   Tel:       0208-947-7651
      CCCCCCCC     H     Fax      : 0208-879-3497
         CCCC HHH        E-mail:  phoenics@cham.co.uk
  This program forms part of the PHOENICS installation for:
                   CHAM
  The code expiry date is the end of : Sep 2011
ERROR IN READING CURRENTS FILE Q1
发表于 2004-3-29 19:20:50 | 显示全部楼层
Input例子Y400不能运行
呵呵,你的Q1文件有问题哦,需要检查一下啊
 楼主| 发表于 2004-3-30 11:06:53 | 显示全部楼层
Input例子Y400不能运行
我用的是例子中的文件,怎么会有问题。另外,Y400这个例子怎么才能运行呢?
发表于 2004-3-30 20:46:10 | 显示全部楼层
Input例子Y400不能运行
可以,我用的和你是同一版本
 楼主| 发表于 2004-3-31 10:29:56 | 显示全部楼层
Input例子Y400不能运行
我是按以下步骤来进行的:
File>Load from libaries>选择Y400,然后Run>earth
但没有运行结果,具体步骤如图象。
 楼主| 发表于 2004-4-1 08:39:29 | 显示全部楼层
Input例子Y400不能运行
Y400这个例子是专用模块中ESTER的,我的版本好象没有此模块,因此不能运行,但我点击菜单Demo>Active 找到Y400是运行时,成功运行,还可以看结果,请问是什么原因?
发表于 2004-4-1 10:55:34 | 显示全部楼层
Input例子Y400不能运行
运行错误,先运行satlite,再运行earth, 在commander下可一运行,在vr下不能运行.
 楼主| 发表于 2004-4-1 17:03:10 | 显示全部楼层
Input例子Y400不能运行
谢谢版主,我的问题解决了。
