查看: 1861|回复: 3
为什么不能算弯管?
发表于 2004-4-8 22:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算了polis的VR Tutorial5:Flow Simulation within a pipe。
为什么得不出应有的结果,速度矢量一直是直的,弯头好像没有起作用!!
各位大侠帮帮忙呀!!
发表于 2004-4-8 22:18:47 | 显示全部楼层
为什么不能算弯管?
我也试过,好像要先建一个blockage,把整个计算空间占起来,然后再建弯管,就可以了,我也不知道为什么?
 楼主| 发表于 2004-4-8 22:23:53 | 显示全部楼层
为什么不能算弯管?
整个空间都占起来了,怎么再放弯管呢?
例子上是把domain material设成Solid.。然后将弯管从中间挖去。我试了好像不行,不知怎回事?
发表于 2004-4-8 22:36:06 | 显示全部楼层
为什么不能算弯管?
Create the first horizontal pipe segment:
Click on 'New Object'.
Change name to PIPE-1.
Set POSITION and SIZE of object as:
Xpos: 0.0 Xsize: 0.3
Ypos: 0.0 Ysize: 0.3
Zpos: 0.0 Zsize: 0.3
In 'Geometry', select SHAPES\CYLINDER.DAT.
Define Type: Blockage (default).
Click on 'Attributes', click on 'Other materials', 'Domain material'.
Click on 'OK' to exit the attributes menu, and click on 'OK' to close the Object Dialogue box.
这是polis里关于建管子的部分,你照作的话,应该可以
