查看: 2413|回复: 5
运行完怎么生成属性是PHI的文件呢?
发表于 2004-4-15 19:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由xxwy在 2004/04/15 08:39pm 第 1 次编辑]
运行完后只生成PHI文件,但怎么才能直接生成名字是文件名而属性是PHI的文件呢
还有,为什么有时运行结束后自动产生表示 spot values和error的GIF图片,而有时不能呢
我的是3.4版本
发表于 2004-4-15 22:07:10 | 显示全部楼层
运行完怎么生成属性是PHI的文件呢?
VR/Output/Field dumping/settings==>
Name of output file :  (the file name)
 楼主| 发表于 2004-4-16 09:45:47 | 显示全部楼层
运行完怎么生成属性是PHI的文件呢?
谢谢
但我指的是属性是phi的文件也就是 .phi ,还有 .res 的文件是怎么生成的
发表于 2004-4-16 16:36:23 | 显示全部楼层
运行完怎么生成属性是PHI的文件呢?
奇怪,我没有碰到过这种情况,运行完之后只要save as a case一下肯定能在相应目录下生成phi和res文件。
发表于 2004-4-21 08:52:03 | 显示全部楼层
运行完怎么生成属性是PHI的文件呢?
在q1中加入tstswp=-1试试
 楼主| 发表于 2004-4-22 16:21:58 | 显示全部楼层
运行完怎么生成属性是PHI的文件呢?
save as a case后,只能保存为q1文件,选择保存类型中的ALL FILES后怎么什么也保存不了
