查看: 2729|回复: 5
怎样把对流换热系数变成所求变量,求解? (无内容)
发表于 2002-8-22 21:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-8-27 09:31:53 | 显示全部楼层
如果你能将你的问题写仔细一点也许会有人能够和你讨论一下
 楼主| 发表于 2002-8-27 19:52:23 | 显示全部楼层
谢谢phoenics的建议,比方说吧,物体的导热系数不变为k它沿径向一维导热,同时伴随着对流换热,取dr的微元体为研究对象,其控制微分方程可以写作
   1/r*d/dr(kr*dT/dr)-2*h*(T-To)=0
这种情况的h,即对流换热系数怎么求出?
发表于 2002-8-28 09:20:24 | 显示全部楼层
linda 你好!
  因为不是很清楚你的目的,所以仅就我的理解谈一下我的想法。
1、首先你需要对流换热系数的目的是什么?是不是要用它来计算应力。
   你的问题似乎不需要对流换热系数,PHOENICS可以直接求解固体温度,气体温度。
2、如果一定需要对流换热系数,你可以将温度场反推对流换热系数。因为你知道了固体每一点的温度,也知道了周围流体每一点的温度,简单的手算就可以得到对流换热系数。
另外,下面的介绍你也可以试一下,看是不是正确。STORE(HTCO) will cause PHOENICS to write the heat transfer coefficients to the PHI and RESULT files.
我没有试过,你试一下,如果有了结果也请告诉我。谢谢!
If you put STORE(STRS,SKIN,YPLS) in Group 7 of the Q1 file, PHOENICS will write to the PHI and RESULT files the wall shear stress (tau/rho), the local skin friction coefficient (tau/(rho*urel**2)), and the dimensionless wall-to-node distance (y+=ustar*dist/enul).
If the energy equation is solved, then STORE(HTCO) will cause PHOENICS to write the heat transfer coefficients to the PHI and RESULT files.
 楼主| 发表于 2002-8-28 19:35:18 | 显示全部楼层
phoenics你好!我想要对流换热系数的目的很简单,希望一目了然,能够一步到位,很直观的观察到对流换热系数的分布。我并不是用它来计算应力。
    你说的方法我不是特别明白,仅把STORE(HTCO)放到Q1文件的第七组里就可以了吗?
发表于 2004-4-26 09:50:18 | 显示全部楼层
想问一下phoenics只有固体和流体的温度?怎么算对流换热系数?
是不是还需要热流密度亚?
热流密度怎么球呢?
