查看: 2450|回复: 1
[原创]自然对流耦合换热收敛难???
发表于 2004-6-29 17:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,在下做的是大空间0.6*0.6*1m翅片管自然对流换热的温度场和速度场的模拟,中间基管为壁温恒定60度,翅片设为绝热,放置在空气中,我设的一个入口(定温),其他全为出口(定压),计算了好几千次;U1,V1总是不能Level,残差可以降到4次方。W1,TEM1已经水平,并且残差已经很小。
主要想看W1(Z方向垂直方向)以及TEM1,个人认为还没有收敛,向各位大侠求救,看一下(1)我设置的边界条件是否正确??初值条件?
(2)如果左边SPOT VALUE基本LEVEL(change/spot value<10^-6),残差不是很大时,是否可以认为已经收敛??
希望各位大侠不吝赐教。
这是我的Q1文件。
初值(TEM1=20,DEN1=1.189,PRPS=2),其他默认。松弛因子是迭代了很多次以后的。
 楼主| 发表于 2004-7-1 14:27:39 | 显示全部楼层
[原创]自然对流耦合换热收敛难???
怎么没人回复?各位快来帮忙啊!
