查看: 2317|回复: 4
请问
发表于 2004-7-2 10:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请问各位高手,用3D或CAD做较复杂的模型调入笛卡儿坐标下,划分网格时有很多
区域不是计算部分,而是实体,这样会不会对计算产生影响?
发表于 2004-7-2 17:49:41 | 显示全部楼层
请问
那就是固体部分。
主要看你怎么设置你的物体属性,和模型了。
发表于 2004-7-2 18:59:59 | 显示全部楼层
请问
有时觉得固体里面也布置网格很浪费):
 楼主| 发表于 2004-7-16 16:18:13 | 显示全部楼层
请问
请问斑竹,边壁一般不是BLOCKAGE吗,如果属性设置不合适对计算会有影响吗?
发表于 2004-7-17 14:35:24 | 显示全部楼层
请问
我没有理解你的意思.
设置不对,那就是边界条件不对,当然会影响计算结果.
