查看: 2198|回复: 3
[求助]!!!
发表于 2004-7-20 13:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是CFD的一个新手,有些问题想请教一下各位
    我目前做的课题是模拟一个圆柱形混合腔内的速度场与压力场,具体的结构是这样的,在圆柱形混合腔的一个底面布置的是孔板,另一端是喷嘴,在圆柱的母线中部还布置有一个垂直于圆柱母线的直径比混合腔小一半左右的圆管。单相液体从孔板进入与从垂直相交的圆管进入的气液两相流体剧烈混合后再从喷嘴流出。
    我现在还只进行纯单相的模拟,采用k-e模型,各变量采用混合格式离散,time dependence设为steady,取直角坐标系。现在运行后发现了一些问题:在运行earth后出现的计算过程图里,左边的计算直可以趋于恒定不变,但右边的残差曲线图中KE和EP曲线会出现振荡,且幅度会慢慢连续变大,另外所求得压力和速度各值量级都似乎太大,P1达到10的7次,U1为10的2次,V1为10的1次,W1为10的2次,可我在两个inlet里设的体积流量的只有10的-4次方数量级,这样的结果应该是不符合常理的。
    有人能帮我分析这是为什么吗?为什么会出现这样的现象,该怎么解决呢?phoenics才刚开始学,还有很多不懂,诚请各位指教一下,谢谢了!
发表于 2004-7-20 18:01:28 | 显示全部楼层
[求助]!!!
那是结果发散了,调收敛以后就好了.
 楼主| 发表于 2004-7-20 19:07:08 | 显示全部楼层
[求助]!!!
能具体说说怎么调整吗?麻烦多指教一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2004-7-20 19:14:57 | 显示全部楼层
[求助]!!!
还有就是,开始的时候我设的网格比较密,计算速度很慢,左边的计算结果值有部分最终会趋与恒值,但右边的残差曲线比较理想,会逐步降低然后慢慢持平,不会出现现在这样的振荡现象。后来看了几个算例,发现里面的网格设的都不是很细,我也就想试着尝试一下,结果就出现现在这种情况了。不过不管是以前还是现在计算结果值是跟前面说的一样,都偏大。原因何在,请多多指教,不甚感激!
