查看: 2123|回复: 1
请问一下主“Menu”中的“Initialisation”菜单是哪个地方的变量的初值?
发表于 2004-7-29 20:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想冷却一个房间到25度左右,房间的初温是35度(环境温度),压力为100000Pa(和外部环境一样),密度1.189kg/立方米。风口送风温度15度。
请问我在主“Menu”中的“Initialisation”菜单中应该怎么设?
是把变量P1、U1、V1、W1、KE、EP、TEM1、DEN1设置成房间的初值吗?即:
P1:100000、 U1:1.00E-10、 V1:1.00E-10、 W1:1.00E-10、 KE:1.00E-10、 EP:1.00E-10、TEM1:35、 DEN1:1.189
还是把P1、U1、V1、W1、KE、EP、DEN1设置成默认值1.00E-10,把TEM1设成35度?
如果是后者的话,那压力P1相差的太大了!!!但是Phoenics中的例子都是把压力、密度设成默认值,即1.00E-10,而温度设成房间的值。结果显示压力非常小,有的才几百Pa,太不符合常识了吧!人在这样的房间居住,还不撑破了!!!。
发表于 2004-7-29 21:58:50 | 显示全部楼层
有参考压力的呀.
你的问题应该是瞬态吧
