查看: 2757|回复: 5
还没算就跳出来,谁能从这个result里面看出什么道道来吗?
发表于 2004-8-27 15:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-28 09:52:28 | 显示全部楼层
就是发散了.
软件建议你把压力的最小值进行一下限制.你可以试试看.
 楼主| 发表于 2004-8-28 10:27:16 | 显示全部楼层
比上次好一点,但还是不行,能看到那个图形显示框了,接着还是跳出来,我已经将各个边界条件改的很小了,这是q1文件,大侠帮忙看一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2004-8-30 10:25:01 | 显示全部楼层
这是改正压力最小值后的result文件
发表于 2004-8-30 10:51:40 | 显示全部楼层
你把速度的初始值设定一下,
U或者 V,设定一个数量级在10 的一次方的,
只设一个或是同时设定,
正负均可尝试一下,
我的同样问题就是这样解决的,
还可以将速度的松弛因子调小一点,
有点耐心,
试一试吧!
发表于 2004-8-30 10:57:51 | 显示全部楼层
前面有过类似的讨论
由时间可以找一找
