查看: 3284|回复: 11
向版主请教
发表于 2004-8-30 10:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由rainbowyoung在 2004/08/30 10:36am 第 1 次编辑]
版主你好,我是做火灾的,
最近在处理边界条件的时候,
发现将壁面留出,不予任何设定
和设置一个plate,之间有一定的差别,
设置了plate以后,紧靠壁面的速度不真实地增大,
我的第一个网格点是布置在湍流旺盛区的。
请问默认的区域边界是不是就相当于一个“CONPOR”呢,
什么情况下应该再加入一个“WALL”(Q1中)或是“PLATE”(VR中)?
这些问题我一直都不太明白,还请版主不吝赐教,先谢过了!
 楼主| 发表于 2004-8-30 10:28:29 | 显示全部楼层
向版主请教
[这个贴子最后由rainbowyoung在 2004/08/30 10:41am 第 1 次编辑]
还有一个问题
我在用Q1编制程序的时候,
将CONPOR 的六个网格起迄之都设为相应的负值,
但是却并没有自动生成应有的壁面函数,
请问这是为什么呢
我用的是3.5版本
 楼主| 发表于 2004-8-30 10:55:29 | 显示全部楼层
向版主请教
我学习PHOENICS是从Q1入门的,
现在逐渐向VR过渡,但是还是有一些Q1命令和VR对应不上
所以
麻烦您多费心了!
发表于 2004-9-1 21:56:17 | 显示全部楼层
向版主请教
那你应该是高手.
为什么用CONPOR?
 楼主| 发表于 2004-9-3 17:09:14 | 显示全部楼层
向版主请教
版主这么说
我实在是不敢当的
使用CONPOR建立各种房间的墙体和挡块
是我的学习环境如此
所以习惯也就是这样了
我不适应长时间的盯着电脑在VR中建立各种所需的模块
所以更加喜欢动手写写Q1文件
这种方式虽然比较怀旧
但是有时却可以更完全的表达出我的意思
我知道现在这样的Q族很少
更多的是VR一族
但是这个问题实在是困扰了我一阵子了
所以
还请版主指点一二
或者你愿意推荐一种更加行之有效的方法呢?
 楼主| 发表于 2004-9-3 17:11:24 | 显示全部楼层
向版主请教
还有啊
我的第一个问题
您有什么见解呢
——俺小心翼翼地问……
发表于 2004-9-4 10:18:11 | 显示全部楼层
向版主请教
您也太客气了.俺主要是吃不准,所以没有敢回答.PLANT加入以后和缺剩设置实际上差别了一个壁面函数的作用.设置了PLATE壁面函数也自动调用了.至于为什么速度会增大,我觉得还是计算误差.
你做的是烟气流动还是燃烧?
如果是烟气流动我可以一起讨论.如果是燃烧,本人确实是外行,需要请教高人.
如果能提供Q1文件就比较容易讨论了.
发表于 2004-9-5 17:16:01 | 显示全部楼层
向版主请教
下面引用由phoenics在 2004/09/04 10:18am 发表的内容:
你做的是烟气流动还是燃烧?
按照phoenics斑竹所说的,如果不设置plate的话,那么在group13里的EGWF应该是默认值F啊,但是,我以前所建立的冷态模型中并没有设置PLATE,但在Q1文件中的GROUP13里的EGWF怎么会是T呢?
 楼主| 发表于 2004-9-6 10:07:01 | 显示全部楼层
向版主请教
多谢版主的答复
那么在壁面加入plate以后
预报的准确性是否应该得到提高呢
我是指在计算正确的前提下
我主要是做烟气流动的,正在向燃烧迈进,
但是对燃烧模型的理解一点都不够,所以步履维艰。这次我的准备不够充分
下次把q1一起带过来,共同探讨一下吧
顺便说一句,原来你们周末不休息啊,真的很敬业!
 楼主| 发表于 2004-9-6 10:19:00 | 显示全部楼层
向版主请教
EGWF的默认值是F,
sfsm你可能是设置了其它的命令,自动激活了EGWF
也许是这样吧
 楼主| 发表于 2004-9-13 16:37:18 | 显示全部楼层
向版主请教
版主你还过来吗?
这是我的q1文件
俺现在潜心修炼烟气流动的模拟
可以一起探讨一下吗?
另外
你知道怎样做开口处流入和流出气体的流量吗?
我想大概要用积分来做
也听公司的代表人员说过
但是没有详细的深入了解
 楼主| 发表于 2004-9-13 17:20:09 | 显示全部楼层
向版主请教
TALK=T;RUN( 1, 1)
   Q1 created by VDI menu, Version 3.5, Date 08/10/02
CPVNAM=VDI;SPPNAM=FLAIR
IRUNN   =       1 ;LIBREF =       0
  Group 1. Run Title
TEXT(tanaka350,transient                     )
  Group 2. Transience
STEADY  =    T
  Groups 3, 4, 5  Grid Information
    * Overall number of cells, RSET(M,NX,NY,NZ,tolerance)
RSET(M,64,22,29)
  Group 6. Body-Fitted coordinates
  Group 7. Variables: STOREd,SOLVEd,NAMEd
ONEPHS  =    T
    * Non-default variable names
NAME( 38) =HPOR ; NAME( 39) =NPOR
NAME( 42) =ABSV ; NAME( 43) =BLOK
NAME( 44) =PRPS ; NAME( 46) =DEN1
NAME( 47) =TEM1 ; NAME(148) =EPOR
NAME(149) =VPOR ; NAME(150) =SPH1
    * Solved variables list
SOLVE(P1  ,U1  ,V1  ,W1  ,C1  ,TEM1)
    * Stored variables list
STORE(SPH1,VPOR,EPOR,DEN1,PRPS,BLOK,ABSV,NPOR)
STORE(HPOR)
    * Additional solver options
SOLUTN(P1  ,Y,Y,Y,N,N,N)
SOLUTN(TEM1,Y,Y,Y,N,N,Y)
IVARBK  =      -1 ;ISOLBK =       1
TURMOD(KEMODL)
  Group 8. Terms & Devices
ISOLX   =       0 ;ISOLY  =       0 ;ISOLZ  =       0
DENPCO  =    T
  Group 9. Properties
PRESS0  = 1.000000E+05 ;TEMP0  = 2.730000E+02
RHO1    = FILE
ENUL    = FILE
CP1     = FILE
DVO1DT  = 3.330000E-03
PRNDTL(TEM1) =  CONDFILE
    * Non-default SOLUTN setting for KE
SOLUTN(KE  ,Y,Y,N,N,N,Y)
    * Non-default SOLUTN setting for EP
SOLUTN(EP  ,Y,Y,N,N,N,Y)
PRT   (EP  ) =  1.314000E+00
EMISS   = 0.000000E+00 ;SCATT  = 0.000000E+00
  Group 10.Inter-Phase Transfer Processes
  Group 11.Initialise Var/Porosity Fields
FIINIT(KE  ) =  7.225000E-03 ;FIINIT(EP  ) =  1.007000E-02
FIINIT(C1  ) =  1.001000E-10 ;FIINIT(HPOR) =  1.000000E+00
FIINIT(NPOR) =  1.000000E+00 ;FIINIT(ABSV) =  1.001000E-10
FIINIT(BLOK) =  1.000000E+00 ;FIINIT(PRPS) =  2.000000E+00
FIINIT(DEN1) =  1.161000E+00 ;FIINIT(TEM1) =  2.000000E+01
FIINIT(EPOR) =  1.000000E+00 ;FIINIT(VPOR) =  1.000000E+00
FIINIT(SPH1) =  1.001000E-10
   No PATCHes used for this Group
INIADD  =    F
  Group 12. Convection and diffusion adjustments
  Group 13. Boundary & Special Sources
PATCH (FIRE1   ,SOUTH ,11,0,0,0,0,0,1,10)
COVAL (FIRE1   ,C1  , FIXVAL      , 1.000000E+00)
COVAL (FIRE1   ,TEM1, FIXFLU      , 5.900000E+05)
PATCH (BUOYANCY,PHASEM,0,0,0,0,0,0,1,1)
COVAL (BUOYANCY,U1  , FIXFLU      , GRND2       )
COVAL (BUOYANCY,V1  , FIXFLU      , GRND2       )
COVAL (BUOYANCY,W1  , FIXFLU      , GRND2       )
BUOYA   = 0.000000E+00 ; BUOYB =-9.810000E+00
BUOYC   = 0.000000E+00
BUOYD   = 1.189000E+00
EGWF    =    T
  Group 14. Downstream Pressure For PARAB
  Group 15. Terminate Sweeps
LSWEEP  =    5000
RESFAC  = 1.000000E-02
  Group 16. Terminate Iterations
LITER (TEM1) =       15
ENDIT (TEM1) =  GRND1
  Group 17. Relaxation
RELAX(P1  ,LINRLX, 1.000000E+00)
RELAX(U1  ,FALSDT, 1.000000E-02)
RELAX(V1  ,FALSDT, 1.000000E-02)
RELAX(W1  ,FALSDT, 1.000000E-02)
RELAX(KE  ,FALSDT, 1.000000E-02)
RELAX(EP  ,FALSDT, 1.000000E-02)
RELAX(DEN1,LINRLX, 7.000000E-01)
RELAX(TEM1,FALSDT, 1.000000E+02)
KELIN   =       1
  Group 18. Limits
VARMAX(U1  ) = 1.000000E+06 ;VARMIN(U1  ) =-1.000000E+06
VARMAX(V1  ) = 1.000000E+06 ;VARMIN(V1  ) =-1.000000E+06
VARMAX(W1  ) = 1.000000E+06 ;VARMIN(W1  ) =-1.000000E+06
  Group 19. EARTH Calls To GROUND Station
USEGRD  =    T  ;USEGRX =    T
NAMGRD  =FLAR
GENK    =    T
ASAP    =    T
IDISPB  =       1 ;IDISPC =      10
CSG1    ='m'
CSG2    ='m'
  Group 20. Preliminary Printout
ECHO    =    T
  Group 21. Print-out of Variables
OUTPUT(SPH1,N,N,Y,Y,N,N)
  Group 22. Monitor Print-Out
IXMON   =       7 ;IYMON  =       7 ;IZMON  =      20
NPRMON  =  100000
NPRMNT  =       1
TSTSWP  =      -1
  Group 23.Field Print-Out & Plot Control
NPRINT  =  100000
NXPRIN  =       1
NYPRIN  =       1
NZPRIN  =       4
NPLT    =       1
ISWPRF  =       1 ;ISWPRL =  100000
  Group 24. Dumps For Restarts
NOWIPE  =    T
IDISPA  =       1 ;IDISPB =       1 ;IDISPC =      10
CSG1    ='m'
CSG2    ='m'
GVIEW(P,2.388419E-01,5.271721E-01,8.155023E-01)
GVIEW(UP,-1.296399E-01,8.496006E-01,-5.112460E-01)
> DOM,    SIZE,        8.649999E+00, 2.170000E+00, 3.451000E+00
> DOM,    MONIT,       7.875000E-01, 6.500000E-01, 2.235000E+00
> DOM,    SCALE,       1.000000E+00, 1.000000E+00, 1.000000E+00
> DOM,    SNAPSIZE,    1.000000E-02
> GRID,   RSET_X_1,      1, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_X_2,     10, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_X_3,      5, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_X_4,     12, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_X_5,      1, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_X_6,      1, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_X_7,     23, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_X_8,      1, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_X_9,     10, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Y_1,      1, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Y_2,      1, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Y_3,     15, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Y_4,      1, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Y_5,      3, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Y_6,      1, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Z_1,      6, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Z_2,      4, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Z_3,      1, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Z_4,      6, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Z_5,      2, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Z_6,      4, 1.000000E+00
> GRID,   RSET_Z_7,      6, 1.000000E+00
> OBJ,    NAME,        X1
> OBJ,    POSITION,    1.000000E-01, 0.000000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    SIZE,        0.000000E+00, 2.170000E+00, 3.451000E+00
> OBJ,    CLIPART,     wirexyz
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        NULL
> OBJ,    NAME,        X4
> OBJ,    POSITION,    3.475000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        NULL
> OBJ,    NAME,        Y5
> OBJ,    POSITION,    0.000000E+00, 2.100000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    SIZE,        8.650001E+00, 0.000000E+00, 3.451000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        NULL
> OBJ,    NAME,        DOOR11
> OBJ,    POSITION,    3.600000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    SIZE,        4.999995E-02, 1.700000E+00, 1.280000E+00
> OBJ,    CLIPART,     cube14
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE
> OBJ,    MATERIAL,      199
> OBJ,    NAME,        DOOR12
> OBJ,    POSITION,    3.600000E+00, 0.000000E+00, 2.171000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE
> OBJ,    MATERIAL,      199
> OBJ,    NAME,        DOOR13
> OBJ,    POSITION,    3.600000E+00, 1.700000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    SIZE,        4.999995E-02, 4.700003E-01, 3.451000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE
> OBJ,    MATERIAL,      199
> OBJ,    NAME,        DOOR21
> OBJ,    POSITION,    7.099999E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    SIZE,        5.000067E-02, 1.800000E+00, 7.680000E-01
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE
> OBJ,    MATERIAL,      199
> OBJ,    NAME,        DOOR22
> OBJ,    POSITION,    7.099999E+00, 0.000000E+00, 2.683000E+00
> OBJ,    SIZE,        5.000067E-02, 1.800000E+00, 7.680001E-01
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE
> OBJ,    MATERIAL,      199
> OBJ,    NAME,        DOOR23
> OBJ,    POSITION,    7.099999E+00, 1.800000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    SIZE,        5.000067E-02, 3.699995E-01, 3.451000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE
> OBJ,    MATERIAL,      199
> OBJ,    NAME,        FLOOR1
> OBJ,    POSITION,    0.000000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    SIZE,        7.150000E+00, 1.000000E-01, 3.451000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        BLOCKAGE
> OBJ,    MATERIAL,      199
> OBJ,    NAME,        FIRE1
> OBJ,    POSITION,    1.350000E+00, 2.000000E-01, 1.379000E+00
> OBJ,    SIZE,        6.250000E-01, 0.000000E+00, 5.939999E-01
> OBJ,    CLIPART,     default
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        USER_DEFINED
> OBJ,    NAME,        DOOR2
> OBJ,    POSITION,    7.150000E+00, 0.000000E+00, 7.679999E-01
> OBJ,    SIZE,        0.000000E+00, 1.800000E+00, 1.915000E+00
> OBJ,    CLIPART,     cube12t
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        OPENING
> OBJ,    PRESSURE,      0.000000E+00
> OBJ,    TEMPERATURE,   2.000000E+01
> OBJ,    COEFFICIENT,   1.000000E+00
> OBJ,    TURBULENCE,   -1.026000E+04,-1.026000E+04
> OBJ,    NAME,        WFN1
> OBJ,    SIZE,        0.000000E+00, 4.700003E-01, 3.451000E+00
> OBJ,    CLIPART,     cube11
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        PLATE
> OBJ,    POROSITY,      0.000000E+00
> OBJ,    SIDE,        HIGH
> OBJ,    NAME,        WFN2
> OBJ,    POSITION,    7.150000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    SIZE,        1.500000E+00, 0.000000E+00, 3.451000E+00
> OBJ,    CLIPART,     cube13
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        PLATE
> OBJ,    SURF_TEMP,     0.000000E+00,-1.026000E+04
> OBJ,    NAME,        OT1
> OBJ,    POSITION,    8.650000E+00, 0.000000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        OPENING
> OBJ,    COEFFICIENT,   2.000000E+10
> OBJ,    TURBULENCE,    0.000000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    NAME,        OT2
> OBJ,    POSITION,    7.150000E+00, 2.170000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        OPENING
> OBJ,    NAME,        OT3
> OBJ,    SIZE,        1.500000E+00, 2.170000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        OPENING
> OBJ,    NAME,        OT4
> OBJ,    POSITION,    7.150000E+00, 0.000000E+00, 3.451000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        OPENING
> OBJ,    NAME,        WALL1
> OBJ,    POSITION,    0.000000E+00, 2.170000E+00, 0.000000E+00
> OBJ,    SIZE,        7.150000E+00, 0.000000E+00, 3.451000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        PLATE
> OBJ,    NAME,        WALL2
> OBJ,    SIZE,        8.650000E+00, 0.000000E+00, 3.451000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        PLATE
> OBJ,    NAME,        WALL3
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        PLATE
> OBJ,    NAME,        WALL11
> OBJ,    SIZE,        0.000000E+00, 1.700000E+00, 1.280000E+00
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        PLATE
> OBJ,    SIDE,        BOTH
> OBJ,    NAME,        WALL12
> OBJ,    ROTATION24,        1
> OBJ,    TYPE,        PLATE
> OBJ,    SIDE,        BOTH
STOP
