查看: 3626|回复: 9
plant 问题,欢迎光临!
发表于 2004-9-18 10:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主你好
我做火灾烟气流动的,现在想通过plant积分算流量,
但是不知道可以顺利使用plant之前还应该进行那些操作
请指点一二
不胜感激!
发表于 2004-9-18 10:27:54 | 显示全部楼层
plant 问题,欢迎光临!
没有问题,上面不是有现成的例题吗
 楼主| 发表于 2004-9-19 11:47:07 | 显示全部楼层
plant 问题,欢迎光临!
我试过用plant写粘性系数,但是运行的时候出错
我想问的是我应该把fortran装在什么地方,需要额外设定的路径都有哪些
我用的是3.5
麻烦版主费心了
祝你周末愉快!
发表于 2004-9-19 18:06:12 | 显示全部楼层
plant 问题,欢迎光临!
置顶的 学习笔记 你看过了没有 ?
 楼主| 发表于 2004-9-20 10:45:43 | 显示全部楼层
plant 问题,欢迎光临!
不好意思啊
版主
又一次献丑了
那篇学习笔记的帖子我看过,
但是还没有完全消化
我按照POLIS里面的例子做过设置物性参数的例子
之前也安装了FORTRAN9.0但是在运行的时候
系统提示找不到main.obj ground.obj temp.exe这些文件
我想可能还是有一些前期工作没有到位
以前记得论坛里出现过类似的讨论贴子
但当时没有太留意,
只好请版主再麻烦一点了
感激不尽的说
 楼主| 发表于 2004-9-22 10:29:07 | 显示全部楼层
plant 问题,欢迎光临!
版主
我把你的q1导入phoenics,运行时出现了
C:\phoenics\D_PRIV1>call \phoenics\d_satell\..\d_utils\d_windf\..\phoepath.bat Out of environment space
这样的话
然后就是
我在fortran中也没有找到dfvars.bat文件
现在有点一筹莫展
好像站在门外使劲儿敲门,
可就是进不去
晴版主赐教了
发表于 2004-10-2 21:42:05 | 显示全部楼层
plant 问题,欢迎光临!
是COMPAQ VISUAL FORTRAN 6.0以上版本.
不是FORTRAN 90
 楼主| 发表于 2004-10-5 21:07:43 | 显示全部楼层
plant 问题,欢迎光临!
我是先安装的fortran9.0
后来经多方指点,
终于迷途知返,
从星空FTP上下载的compaq visual fortran 6.6
捣鼓了半天还是不见起色
俺再琢磨琢磨吧
多谢版主一路热心仗义的回复
祝你国庆快乐
感谢!
发表于 2004-10-7 10:29:26 | 显示全部楼层
plant 问题,欢迎光临!
你的PLANT没有破解完全.
发表于 2005-4-22 09:44:50 | 显示全部楼层
plant 问题,欢迎光临!
rainbowyoung ,你是从星空FTP上下载的compaq visual fortran 6.6吗?我怎么找不到呢?
