查看: 11926|回复: 9
[原创]请问如何把PHOENICS的模拟结果导入TECPLOT啊
发表于 2005-4-15 20:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]不会啊
救命啊
[/watermark]
发表于 2005-10-27 14:59:50 | 显示全部楼层
我也不知。哪位大侠指教
发表于 2005-11-5 08:59:44 | 显示全部楼层
你先用“TECEXE.EXE”,把你所要转换的phi文件转化为tecplot所能读取的dat文件。然后用tecplot读取就可以了,注意写文件名时一定要把工作路径写清楚!!
发表于 2005-11-23 21:06:55 | 显示全部楼层
在phoenics中后处理选择tecplot transfer 然后回车就可以了
在工作目录下生成一个tecplot文件
然后用tecplot调用就可以了
建议你买一个正版tecplot软件
这样你的问题就可以解决了
发表于 2005-12-4 22:21:53 | 显示全部楼层
在phoenics中后处理选择tecplot transfer 是否3.6版才有呢?我的没有看到啊
发表于 2005-12-9 15:49:56 | 显示全部楼层
3.5就有
在run——〉utilities里面
发表于 2005-12-9 20:18:27 | 显示全部楼层
谢谢,我已经输出了不少结果图片出来了,正在努力分析
发表于 2009-10-26 11:00:04 | 显示全部楼层
768
ytu
发表于 2009-11-5 22:07:47 | 显示全部楼层
FIELDVIEW 8.2 可以直接导入PHI 和XYZ 文件, 比tecplot 好看多了
发表于 2009-11-6 13:17:09 | 显示全部楼层
回复 1# yongfangxia 的帖子
在phoenics中点菜单栏中的options的下拉菜单,将Adintional interface中aditional tecplot output选中,这样导出的文件为dat格式的文件,直接将文件导入tecplot即可。
