查看: 3831|回复: 1
[求助]关于壁面函数和低雷诺数的一些问题。
发表于 2005-6-1 16:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
先贴上我的要处理的问题的模型吧。
这是个高效过滤的问题。绿色的袋子都是多孔介质的袋子,这里处理成了没有厚度的plate,空气从上面的左侧进入,然后从下面导出。我主要想模拟出压力和速度的分布,以及多孔介质对压力的影响。
但遇到几个问题:
(1)采用避免函数法。设置粗糙度和不做设置没有什么差异,请问是什么原因呢?其中,souces项中,EGWF设为F。
(2)如果用壁面函数法,还发现运行的结果惯性力的影响太大。后采用低雷诺数方法,请问,在低雷诺数方法中,是不是要对流场内的所有袋子的近壁处都要设置很多的节点呢?如果是这样的话,那就会有太多的节点了。陶文铨的《数值传热学》(第2版)中谈到,近壁需要设置60到100个节点,那样对计算机的要求太高了吧?如果是这样的话,是不是低雷诺数方法在普通用户就很难得到使用了吧?
(3)在陶文铨的《数值传热学》(第2版)中,363页:第5行,说到:‘当局部湍流雷诺数低于150时,上述高Re k-e模型就不再适用。这里的湍流Re数定义为Re=(这里不能贴上去表达式)’
请问,这个怎么进行计算呢?需要从一次运行的结果中提取上式中各量的值吗?
(4)关于NULL 的设置和使用,希望能得到些帮助和指导!
谢谢了。
 楼主| 发表于 2005-6-1 16:22:57 | 显示全部楼层
图一和图二分别是把其中一部分plate隐藏后显示的俯视和侧视的图。
