[讨论]火灾
[讨论]火灾
zhangcheng
zhangcheng
发表于 2006-6-4 14:08:36
我想请大虾指点下,在做火灾模型时,考虑问题简单化,把火灾设置为体积单元,
不过假如我要模型污染物浓度的话,把这个体积单元,设置初始浓度为1,与把体积单元设置发出烟的流量有什么区别呢?
在这里最主要的我想问一下,设置初始浓度为1,PHOENICS是怎么求的呢?
sc119
sc119
发表于 2006-9-22 11:27:46
[讨论]火灾
学习进行之中,支你一把,坐坐沙发,呵呵
这下可以了吧
这下可以了吧
发表于 2007-7-20 15:46:44
[讨论]火灾
“设置初始浓度为1”应该是体积分率吧,那么污染物释放速度如何体现呢?污染物自身的物性是不是也该设定呢?请大虾们指点一下吧!
phoenicsu
phoenicsu
发表于 2007-10-26 16:25:41
[讨论]火灾
质量,体积浓度和体积分数,体积分数之间是可以互相转换的. 知道密度, 各个物种的摩尔质量, 在GROUND 中编几句简单的程序就可以了.
