查看: 3843|回复: 13
有谁知道雷诺数在哪里求,怎么设置 (无内容)
发表于 2002-12-16 23:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-12-17 09:12:09 | 显示全部楼层
你想在那里设置雷诺数?雷诺数我觉得应该是自己求解的。
发表于 2002-12-17 09:21:36 | 显示全部楼层
自己求解,自己编写程序,怎么才能实现呢
发表于 2002-12-17 11:16:52 | 显示全部楼层
我可能没有理解你的意思,能够具体一点吗?
速度、密度、黏度、还有几何尺度都是已知的,雷诺数为什么很困难?
 楼主| 发表于 2002-12-17 17:08:01 | 显示全部楼层
一般的雷诺数是可以这么求出的,但是在求解颗粒相的雷诺数时,由于颗粒(气泡)的表面张力,它的形状大小会产生变化,也就是几何尺度会变化而变化的规律不知,此时这颗粒相的雷诺数怎么求?
发表于 2002-12-18 09:37:50 | 显示全部楼层
我给你咨询一下高手再和你讨论。
发表于 2002-12-18 16:59:59 | 显示全部楼层
雷若数是特征值,你取个均值就行了,要求每一个粒子的雷若数好象没人这么算过.
 楼主| 发表于 2002-12-19 09:01:41 | 显示全部楼层
那怎么在PHOENICS中加入自己的公式进行计算呢,是在GROUND中直接加吗?能通过PLANT或VR加入吗?我用的是PHOENICS3.3
发表于 2002-12-19 10:29:33 | 显示全部楼层
通过PLANT可以非常简单的加入。
1、在model中,定义一个变量(solution control/estra variable,store)
2、进入PLANT  intervention in calculation
3、finish of sweep
4、将你的公式写入就可以了。
这样在SWEEP
发表于 2002-12-20 10:42:46 | 显示全部楼层
这是高手对你问题的答复。
I presume you are refering to the Eulerian-Eulerian two fluid model (IPSA) in PHOENICS whereby
conservation equations are solved for the mass and momentum of both phases. The bubble
diameter is required in computing the interphase drag force between the two phases. This is
an INPUT parameter for the built-in two-fluid model. If the bubble diameter is to be predicted
then this would require additional modelling by way of GROUND coding. For example, one could
solve a transport equation for a bubble size with source terms to describe the break-up and
coalescence processes.
发表于 2002-12-20 11:21:04 | 显示全部楼层
自己计算可在plant or ground 中加入计算式就行.
 楼主| 发表于 2002-12-20 15:32:22 | 显示全部楼层
谢谢,大概是那高手说的意思
发表于 2002-12-25 21:09:34 | 显示全部楼层
phoenics大侠,按照你写的那4步后,算完后结果在哪里看?
发表于 2002-12-26 11:28:26 | 显示全部楼层
结果就保存在PHI和RESULT文件中,和U、V、W没有区别
