查看: 2843|回复: 5
[求助]急!有关编译与运行的问题
发表于 2003-1-10 10:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.在编译ground时,会出现下面的提示,不知该当如何应对,
  F:\phoenics\d_priv1>call \phoenics\d_satell\..\d_utils\d_windf\windf.bat
  Adding DIGITAL PHOENICS to path
  out of environment space
  bad command or file name
  F:\phoenics\d_priv1>call compile ground.for
  Compaq Visual Fortran Optimizing Compiler Version....
  ground.for
  F:\phoenics\d_priv1>pause
  press any key to continue
2.运行时出现如下提示,又该如何处理:
  Plots of residual & spot data reduced
therefore:
  3D velocity coeffs stored out of core
therefore:
  Dependent variables stored out of core
therefore:
  whf solver cut out to reduce storage dependent & old variable again in core
therefore:
请各位帮忙指点一下,不胜感激!
发表于 2003-1-10 10:55:44 | 显示全部楼层
[求助]急!有关编译与运行的问题
加visual fotran路经
 楼主| 发表于 2003-1-10 21:35:44 | 显示全部楼层
[求助]急!有关编译与运行的问题
请问版主,第二个问题可以给以一点儿指点吗?
说明:原来问题说的不是很清楚,运行时的提示是指运行earth时的提示
发表于 2003-1-11 09:37:48 | 显示全部楼层
[求助]急!有关编译与运行的问题
在2000下,不用设置fortran路径。
发表于 2003-1-11 14:34:23 | 显示全部楼层
[求助]急!有关编译与运行的问题
1.fortran主要看是什么版本,5.0不要加路经.其他要加班加.
2.你的存储量太大,输出和计算时可,选择隔行存储或隔多行存储.
 楼主| 发表于 2003-1-11 15:13:54 | 显示全部楼层
[求助]急!有关编译与运行的问题
非常感谢各位的指点,谢谢!
