查看: 2578|回复: 2
关于松弛设置及收敛判断
发表于 2003-2-20 11:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:松弛设置PHOENICS采用
      线性松弛
      虚拟时间步长FALSDT
  两种方式来控制
  向大家请教:(1)什么样变量做线性松弛、哪些量做FALSDT设置?
             (2) FALSDT如何做?
              (3)如采用自适应虚拟时间步长那SARAH怎么设置激活?
2:收敛判断
   收敛怎么判断?POLOS给出判断的根据
   1:看控制点的值是否变化平直了(这个好理解)
   2:看误差的判断(既EARTH运行界面窗口右边的数值信息)
     变量   MAX   ERROR(%) CHANGE
    问从中怎样分析判断收敛呢?
   一般说是各变量的ERROR到0。1%就自动跳出,但是否不达到了就不是收敛了呢?
如图中控制点的值变化平直了,但右边窗口的变量的ERROR还是(1E3%)这样的量级,MAX 为 1E16次量级。这样的情况如何判断收敛?
   其中为了能达到了0。1%精度,运行中可以调整FALDT为很小值,如0。01值变量ERROR就可能达到了0。1情况,每个变量可能都达到了,这样就算是收敛了吗?
   似乎ERROR数达到0。1%值和FALDT值设置有直接关系?问ERROR是什么样的概念?
   有这样的情况如果计算一开始就把一些变量的FALDT设置成0。01左右的时候,运行了界面的 变量的ERROR可能直接就达到了0。1%,如果把所有变量都设置成0.01则很快ERROR就都达到了0。1%问这样的情况算是收敛吗?
    欢迎大家给出建议和讨论
发表于 2003-11-11 09:17:31 | 显示全部楼层
关于松弛设置及收敛判断
怎样才算收敛了  ?
发表于 2003-11-11 21:55:38 | 显示全部楼层
关于松弛设置及收敛判断
ding一下,
