查看: 2504|回复: 4
如何计算nu数和sh数?
发表于 2003-4-17 17:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用plant如何计算nu数和sh数?
发表于 2003-4-18 09:20:50 | 显示全部楼层
如何计算nu数和sh数?
VR里面,MODELS,SOLUTION CONTROL/EXTRA VARIABLES
在 STORE 输入SH (相当于定义变量)
然后进入PLANT,
INTERVENTION IN CALCULATIONS
FINISH OF SWEEP (计算结束以后做的工作)
把你的数学表达式输入就可以了。
发表于 2003-4-26 10:53:53 | 显示全部楼层
如何计算nu数和sh数?
PHOENICS里说:
If the energy equation is solved, then STORE(HTCO) will cause PHOENICS to write the heat transfer coefficients to the PHI and RESULT files.
如果有了传热系数,就可以根据NU=HL/LAM直接计算的得到NU
传质的我没有找到
发表于 2003-4-27 11:26:31 | 显示全部楼层
如何计算nu数和sh数?
STORE(HTCO)是针对3。5版本的如果是低版本需要
Tin PHOENICS V3.4, HTCO will be computed incorrectly (very large unrealistic values) because the EARTH coding assumes that the user has requested storage of the local Stanton number, i.e. STORE(STAN). Therefore, one must store both STAN and HTCO in PHOENICS V3.4. In PHOENICS V3.5, which will be released shortly, this dependence has been removed and so storage of STAN is not compulsory.
发表于 2003-5-1 11:39:42 | 显示全部楼层
如何计算nu数和sh数?
^_^,看来新的版本使用起来更加方便了。 希望到时候变成一个傻瓜相机样的,一按就搞定。
