查看: 2216|回复: 6
phoenics老大
发表于 2003-5-20 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能发一些关于phoenics中的bfc的学习资料,谢谢!
发表于 2003-5-20 16:35:38 | 显示全部楼层
phoenics老大
你是什么版本:
3.3
在VR下
1.start new case
2.run satlit
3.reset
4.F3 menu
5. general
6. tutoral
里面有BFC教程
3.4
polis
how to learn
general totural
3.5
同3.4的一样,
也可以在WWW.PHOENICS.CN下载
发表于 2003-5-20 17:28:47 | 显示全部楼层
phoenics老大
但是那里面的例子太少了,而且也太简单了!
发表于 2003-5-21 17:20:17 | 显示全部楼层
phoenics老大
只要学会块网格的一个设置方法就足够了.
 楼主| 发表于 2003-5-21 22:16:11 | 显示全部楼层
phoenics老大
就是啊,那里面的东西只是基本的东西,
qustoion:
1。muti-block是不是只能在直角坐标系下建立的块才能连接,例如我想在极坐标建立一个圆柱体块,然后连接另外一个在直角坐标下的长方体,这样可以吗?
2。圆柱体如要变径的话(轴向),如果要是突变,如何做?(直角坐标系下,因为要和其他块连接)
发表于 2003-5-22 09:27:06 | 显示全部楼层
phoenics老大
你的理解不是很正确
柱坐标是BFC的一个特例.比如一个圆台,你只需要画一个面然后旋转就可以了.
muti-block不是直角坐标,是BFC.
"极坐标建立一个圆柱体块,然后连接另外一个在直角坐标下的长方体,这样可以吗?"
可以
2. 不明白你的内容.
 楼主| 发表于 2003-5-22 23:25:07 | 显示全部楼层
phoenics老大
哈,你这么一说,我思路就开了,谢谢老大。有空请你
