查看: 1806|回复: 4
help!如何用phoenics实现气动加热!!!
发表于 2003-5-30 08:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2003-5-30 08:35:11 | 显示全部楼层
补充:
气动加热:当物体在空气中高速运动时,其壁面与气体之间发生剧烈的摩擦,紧靠壁面的一层空气质点受壁面的吸附作用被加速,但同时受到运动较慢的外层空气质点的阻滞作用。或者从相对运动的关系来说,高速运动的气流绕流物体时,紧靠壁面的空气质点被阻滞下来。吸附或阻滞的结果,在壁面附近形成附面层,附面层内空气质点的动能被“耗散”,转变为热能,空气温度升高。气动加热是飞行器飞行中结构受热环境较为恶劣的一种,气动加热使结构壁面温度升高,由于温度的不均匀性和变形受到约束,在结构中产生热应力和热变形,加上复杂的力学环境作用,成为结构设计中典型的设计工况。
哪位高人能指点一下。谢谢了。
发表于 2003-5-30 09:04:37 | 显示全部楼层
phoenics中可以用简化的模型处理,但是要细致地处理近壁面区域的流体流动和换热的话,phoenics中提供的模型好像不太多。你或许可以自己建立一个模型来算,我觉得这样才更加让人相信一些,因为简化的模型毕竟比较简单一点了。这样的话,你要做的工作可能相对比较多了。但是,我认为phoenics应该可以解决你所关心的问题的。另外我还不太清楚你具体的研究思路,你想单独处理近壁面区域呢?还是要处理整个流场呢(也就是计算区域包括比较大,专业有别,可能说的不太准确)?
 楼主| 发表于 2003-5-30 11:30:56 | 显示全部楼层
太感谢了.merryfish.我想计算飞行器表面的温度分布,压力分布,和速度分布.飞行器的飞行马赫数是4.
发表于 2003-5-30 13:50:00 | 显示全部楼层
哦,这个完全可以实现的,phoenics中也相关的计算实例作为参考。你可以在polis中查查看。我好像看过。
