查看: 2186|回复: 9
ychao7397 你看看我的结果
发表于 2003-6-5 15:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2003-6-5 15:02:34 | 显示全部楼层
ychao7397 你看看我的结果
温度
 楼主| 发表于 2003-6-5 15:07:14 | 显示全部楼层
ychao7397 你看看我的结果
这是今天的计算结果
发表于 2003-6-5 15:10:07 | 显示全部楼层
ychao7397 你看看我的结果
这是3.5版本的吗??
 楼主| 发表于 2003-6-5 15:12:27 | 显示全部楼层
ychao7397 你看看我的结果
ychao你计算的是热态还是冷态的.
你的问题说详细一点,如果只是切圆不正确就比较简单,只需要设置入口速度方向.
如果是温度分布不准确,那就比较麻烦了.
发表于 2003-6-8 19:06:46 | 显示全部楼层
ychao7397 你看看我的结果
通过计算,在设定的速度和气流方向下,应该可以形成切圆的。但是,模拟出来以后,发现出口气流不象原来设定的方向,也不能形成切圆或气流贴墙。是冷态的。
版本是3.4的
 楼主| 发表于 2003-6-9 10:41:09 | 显示全部楼层
ychao7397 你看看我的结果
冷态的直接使用标准模块就可以了.
不要使用COFFUS
发表于 2003-6-9 23:32:06 | 显示全部楼层
ychao7397 你看看我的结果
我用的是CORE啊
我没有使用COFFUS啊
还是没有不办法啊
反正模拟出来的效果不是很好啊
这和网格划分运算次数,模型有什么关系啊
我要怎么调整松弛因子啊
可以给我发一个你做的Q1文件么?谢谢
 楼主| 发表于 2003-6-10 09:48:34 | 显示全部楼层
ychao7397 你看看我的结果
我的冷态Q1
发表于 2003-6-10 13:20:26 | 显示全部楼层
ychao7397 你看看我的结果
我把我的Q1文件发给你把
你帮我看看好了!
希望你今天可以给我查出问题来
我要的比较急!
