查看: 6189|回复: 14
空气的热传到系数是多少?
发表于 2002-6-11 21:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气的热传到系数是多少?怎么和书上的公式对不上?
发表于 2002-6-14 21:37:10 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
一般在2.2----3.4之间变化,具体要看在什么温度
在phoenics中,有些参数好像需要自己修改
 楼主| 发表于 2002-6-15 10:00:52 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
在热力学中好像定义的很清楚,我在流场计算碰到关于空气的热传导系数的确定,在网上搜了一下,有人给为0.003,你说的是导热系数lamda,我说的是热传导系数k,他们是有区别的,还望你能给出他们的换算关系,因为书上只有lamda,而没有热传导系数k,书上有下列关系:Pr=Cp*空气粘性miu/k。
发表于 2002-6-17 18:11:28 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
hehe,这个问题你比我更清楚,我帮不上忙了
对了,你的伊妹儿地址是xiaochenguo@sina.com.cn 吗?不知上次我给你发的信件你受到没有。
发表于 2002-6-17 18:13:17 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
我想跟你联系联系,我的地址是wyfwwl@hotmail.com
 楼主| 发表于 2002-6-17 21:55:24 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
我感到很奇怪,热传导系数k,用的很多但热力学书上竟然没有数值可查,而求它同其他系数的变换关系也没有,不过还好我知道Pr=Cp*空气粘性miu/k中除了k外的其他值。
发表于 2002-6-18 10:09:21 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
我觉得你好像概念上有点模糊,k是传热系数,它的表达式应该是这样的:
1/k=1/α1+δ/λ+1/α2,其中λ是物体的导热系数,α是壁面两侧流体的对流换热系数。
不知道你说的空气的热传导系数是什么意思,你可以说说你的问题,咱们来讨论一下。
 楼主| 发表于 2002-6-18 11:36:57 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
你说的对,但是k的值到底是多少?
发表于 2002-6-19 12:24:56 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
这应该不是一个可以查到的数值,它不是一个状态参数,是和你用到的流体和固体有关的值,要靠计算得到。你可以找本传热书看看有关的概念。或者你说说你的问题,我可以试着帮你计算一下。
 楼主| 发表于 2002-6-19 15:58:30 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
常温下空气的K值是多少呢?
发表于 2002-6-19 17:01:20 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
你这个说法本身就不对,不能说空气的k是多少,你可以说空气的α是多少,因为k是通过α和λ算出来的。比如说这么一个问题,在一个平板的两侧是冷、热两种流体,它们通过该平板换热,你可以从书上查到流体的α和平板的λ,然后根据上面我说过的公式算。这样吧,你是什么问题,发给我,我帮你算一下。要不你找一下《传热学》看看,里面有比较详细的内容。
 楼主| 发表于 2002-6-19 20:45:41 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
我是不明白这个概念,我在计算流场能量方程时遇到这个问题,方程中只是涉及到空气的热传导系数k,不用你算了,它的值可由Pr=Cp*空气粘性miu/k中求出,谢谢你.
发表于 2002-6-28 08:53:43 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
导热又称为热传导,你所写的这个公式中的k就是指导热系数,只不过所用的表示符号不同,好比换热系数可以用α也可以用h表示一样。
发表于 2003-8-2 17:34:31 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
同意楼上的观点
发表于 2003-8-2 17:40:45 | 显示全部楼层
空气的热传到系数是多少?
haha,还讨论这个呀。严格的说,空气的粘性系数,密度,焓,比热,热导等热力学属性和输运系数多和温度已经压力有关系的。你们可以参考相关的文献,文献中可以找到这些数据的。
