查看: 3077|回复: 1
请教:这是怎么推导出来的
发表于 2002-6-12 08:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
phoenics3.2的156例子名叫INCLINED SUPERSONIC FLOW IN A DUCT,它计算的是等熵可压流。
它的边界条件是:进口------密度=0.076kg/m**3
                          y方向速度=0.222m/s
                          z方向速度=2.110m/s
            气体性质------rho=p**0.71429
                          enul=1e-5
            初始条件------p=0.02722 v=0.2217   w=2.11  mach=1e-10  rho=0.07623
但是在它对这个问题的描叙中又有这么一段:The flow enters at 6o to the horizontal at M=3, and Pin/Ptot=0.02722 with RHOin/RHOtot=0.07623.这是怎么回事,它是怎么推导出压力、和密度比和马赫数?
不要笑话我,我只是不明白。
发表于 2002-6-21 11:42:11 | 显示全部楼层
请教:这是怎么推导出来的
不知道我说的对不对,不过你可以参考一下,我认为它是由等熵过程关系式:P0/P=(1+(V-1)/2*M^2)^(V/(V-1)) , RH00/RHO=(1+(V-1)/2*M^2)^(V/(V-1))推导出的。
其中PO,RHOO分别代表滞止时的压力和密度,M为马赫数,V是绝热指数,对空气来说为1.4
