查看: 1963|回复: 0
用CFX的大侠看过来,小弟有问题,不过比较弱弱呀!
发表于 2003-5-28 22:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想修改一下液体域和固体域的模型参数,如何操做,想以文件的形式修改,可否?
小弟用记事本打开了DB文件,修改了,有两种情部,如果另存,出现如下信息:
Error reported from application Database
The database selected for opening is in an older format and needs to be updated. Please select a file name into which the database file will be copied, updated, and opened.
另一种是不另存,直接原名保存,不出现任何信息,但是我修改的没升效呀,
什么原因是,大侠快来帮小弟一把吧!
