查看: 1708|回复: 3
请教高手!
发表于 2003-6-8 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
The READCO command reads the two block files and assembles them. The MPATCH commands link the two blocks.就是把两个块合并起来,我不知道在什么地方输入这些命令。是不是在运行菜单里,我试了试,没有反应。请高手指教。谢谢!!!
发表于 2003-6-8 22:23:51 | 显示全部楼层
请教高手!
use MPATCH命令
 楼主| 发表于 2003-6-9 09:03:41 | 显示全部楼层
请教高手!
该命令是不是在Geometry中的PHI.如果是这个,我使用phi,可是没有反应.
 楼主| 发表于 2003-6-11 08:56:41 | 显示全部楼层
请教高手!
这个问题解决了,谢谢。
