查看: 3728|回复: 6
如何在自然对流中加上辐射换热?
发表于 2002-6-21 10:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是这样的:我要求一个内部有固定热源的封闭空间内的流场和温度场,可我不知道怎样才能同时考虑到自然对流和辐射,只在MODELS里把ENERGY EQUATION 设置为TEMPERATURE STATIC,在TURBULENCE MODELS里设置为LAMINAR,是否就可以了?
发表于 2002-6-21 11:22:36 | 显示全部楼层
如何在自然对流中加上辐射换热?
vr中可以选择RADIATION MODEL。可以查看polis中相关的例子。
 楼主| 发表于 2002-6-26 08:37:02 | 显示全部楼层
如何在自然对流中加上辐射换热?
我怎么没找到RADIATION MODEL呢?你说的详细一点好吗?另外我看了其中的一些例子,有的有emissivity的设定,我不知道是phoenics本身就有的,还是作者自己添加的?许多例子中都用到了GRND1,它具体的作用是什么?
 楼主| 发表于 2002-6-28 10:24:59 | 显示全部楼层
如何在自然对流中加上辐射换热?
我知道RADIATION MODEL在哪里设定了,可是我不明白的是为什么phoenics相关的例子中,有的RADIATION MODEL设定的是OFF呢?
发表于 2002-6-28 10:42:10 | 显示全部楼层
如何在自然对流中加上辐射换热?
有一个疑问,phoenics是基于两相流的问题而开发的软件,那它对纯粹的辐射问题能适用吗?即使适用,其准确度有多高呢?
发表于 2002-6-30 15:29:07 | 显示全部楼层
如何在自然对流中加上辐射换热?
在group7中有命令RADIATION可以设置辐射相,具体可以看一下polis帮助中此命令的解释。
 楼主| 发表于 2002-7-1 11:46:31 | 显示全部楼层
如何在自然对流中加上辐射换热?
为什么RUN EARTH之后,根本不计算,画面一晃就过去了?
