查看: 2658|回复: 4
求助
发表于 2003-9-13 11:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手问一下,如果已知出口的速度,内部结构也已知,能否求内部的速度场?
流体为空气,与温度无关。
尺寸如图,进出口的设置不知对不对,请各位高手指教。
发表于 2003-9-13 15:43:07 | 显示全部楼层
求助
可以计算。
出口速度知道了,那进口流量也知道了,直接计算是不是就可以了。
 楼主| 发表于 2003-9-14 11:00:45 | 显示全部楼层
求助
但我想知道入口处的速度分布,不知该怎么办?
发表于 2003-9-16 21:26:53 | 显示全部楼层
求助
下面引用由phoenics在 2003/09/13 03:43pm 发表的内容:
可以计算。
phoenics的意思是不是根据出口的流量计算进口的流量,然后确定进口的流速,这样可以定下进口的边界条件,然后通过PHOENICS的计算来获得整个求解区域的速度场,包括进口处的速度分布???
发表于 2003-9-17 09:07:15 | 显示全部楼层
求助
没有办法知道入口速度分布。那应该是你提供的边界条件。
