查看: 2338|回复: 9
请教一个理论性的问题
发表于 2003-10-11 17:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个网格里既有流体又有固体,那么黏度,导热系数...都是怎么确定的亚
郁闷ing
昨天导师问了我一个这样的问题,我当时就傻了。
这是什么东东,我怎么都不知道呀
发表于 2003-10-11 19:10:49 | 显示全部楼层
请教一个理论性的问题
^_^,很不好处理,处理不好结果就不正确了,不知道你想问的问题具体是怎样的。
 楼主| 发表于 2003-10-11 21:25:37 | 显示全部楼层
请教一个理论性的问题
就是,我做了一个流场的模拟,在画网格的时候,有一些网格里既有流体也有固体,例如固体占网格的一个角,这样类似的情况,那么在计算迭代的时候phoenics是怎么处理的?
请教
发表于 2003-10-12 15:16:13 | 显示全部楼层
请教一个理论性的问题
应该是自动处理的。因为你的固体的边界已经定义过了,所以会自动按边界来处理的。你想一想呀,如果网格很少,也就是网格很大,这种情况是很普遍的,如果不能自动识别你所定义的边界的话,那怎么行呢。再说,这样计算结果将依赖网格数的。
 楼主| 发表于 2003-10-13 09:51:41 | 显示全部楼层
请教一个理论性的问题
我也知道是自动处理的,但是我想知道处理的方法,理论
 楼主| 发表于 2003-10-14 10:39:40 | 显示全部楼层
请教一个理论性的问题
谁知道有关的理论,请告知
发表于 2003-10-14 10:48:21 | 显示全部楼层
请教一个理论性的问题
你指的应该是在VR下的网个,很简单,判断固体是否超过网格中心点,超过了,该网格就是固体处理,否则就是液体处理。
当然,如果你指的是两相流的固体、液体就不是这个意思了。
发表于 2003-10-14 11:34:24 | 显示全部楼层
请教一个理论性的问题
下面引用由phoenics在 2003/10/14 10:48am 发表的内容:
是不是就是说看在网格中是固体占的多就用固体的属性,液体多就用液体的属性呢??
发表于 2003-10-14 11:40:16 | 显示全部楼层
请教一个理论性的问题
YES
 楼主| 发表于 2003-10-15 09:46:02 | 显示全部楼层
请教一个理论性的问题
哦,这是在哪里写得,我怎么没看到关于这方面的说明呢?polis里么?
是不是这样一来,网格的划分对计算有很大的影响?
