查看: 4885|回复: 13
如何画等值线(利用photon)
发表于 2003-10-16 17:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
以library case 100为例
load 100
run earth
进入PHOTON,按如下操作:
phi        读入PHI文件
con
temp
x 5         (假如需要画出X=5上的温度等值线)
再回车       表示缺省
val          表示需要画温度等于某个值的曲线
1            画 1 个温度值
0.5          温度等于0.5
结束
如果需要写入0.5
M      进入菜单操作
TEXT
0。5
鼠标点击需要放置0.5的位置。
发表于 2003-10-17 11:24:35 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
how about tecplot? autoplot?
发表于 2003-10-19 22:23:02 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
下面引用由phoenics在 2003/10/16 05:13pm 发表的内容:
以library case 100为例
load 100
run earth
进入PHOTON,按如下操作:
我试了一下,但是还是不行似的,好像运行EARTH都不行,怎么回事??
发表于 2003-10-20 11:07:45 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
我知道了,不是你的例子的原因,是我的PHOENICS出问题了,好奇怪,莫名其妙地就坏了,请各位大侠帮忙解决啊!!
发表于 2003-10-20 19:11:25 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
val          表示需要画温度等于某个值的曲线
1            画 1 个温度值
0.5          温度等于0.5
这一步我找不到val
这个变量呀
 楼主| 发表于 2003-10-21 09:13:24 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
要键盘输入这些命令。
发表于 2003-10-21 09:22:56 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
我试过了,可以的,知道这个的使用了,我一开始也是和你一样的情况,但是多试几次才好的!非常感谢phoenics!
发表于 2003-11-3 21:30:22 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
galary1979     你的photon开始不好用,后来怎么好用的?我的,按phoenics说得做,也是不行。
发表于 2003-11-4 07:54:53 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
只要按照Phoenics说的照做就行了,一开始我没有理解PHOENICS示例的用途在哪,所以...
就是在中间做到有一步询问Range and number of interval的时候是需要先输入VAL,这一步我觉得还不是很清楚,然后就会提示你输入Number of the value等等,你再试试看还好!
要先运行EARTH的哦!!
发表于 2003-11-8 14:52:54 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
我照着做,终于可以了。很高兴。谢谢了!
发表于 2003-11-20 22:24:10 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
在问一下,如果是非稳态问题,如何用PHOTON画不同时刻的等值线呢?
发表于 2003-11-21 07:56:29 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
你也在做非稳态的问题吗?
我想是这样的:就是在设置输出的时候输出的field dumping设置中设置输出中间时间步长的结果,这样在PHOTON中就能找到相应时间步长的文件后进行后处理
不对之处请指教!!
发表于 2003-11-21 16:03:51 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
是啊,但对很多东西还不清楚,以后还要多多向你请教。
对于这个问题,时间步长是什么意思呢?如何确定呢?
还有啊,PHOENICS这个软件能生成动画么?
对于非稳态问题,我想这是比较总要的
发表于 2003-11-22 11:46:59 | 显示全部楼层
如何画等值线(利用photon)
我想PHOTON应该是不能生成动画的,但是可以通过别的后处理软件,就像他们说的TECPLOT等等
因为是瞬态的问题,就是需要设置时间步长的,反应不同时刻流动和传热的状态的啊,在MENU中的几何选项中就有设置稳态和瞬态的时间步长的按钮的
有人认为时间步不是关键的地方,自己试试看看吧
