查看: 3545|回复: 6
请教各位高手
发表于 2002-7-19 18:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照PHENICS的帮助作了一个室内气流模拟。
图画好了,网格也划分了(这一项不太清楚)。但就是看不到运行结果。
运行的步骤是按照下面的提示作的:
Running the Solver.
In the PHOENICS-VR environment, click on 'Run', then 'Earth' and 'yes' when prompted to save data to files.
Using the VR Viewer.
In the PHOENICS-VR environment, click on 'Run' then 'VR Viewer', and view the velocity vectors, contours and isosurfaces.
但我按了‘VR VIEWER’ 看不到结果,恳请大家帮忙。
发表于 2002-7-19 21:11:10 | 显示全部楼层
请教各位高手
能进入vr viewer界面吗?
 楼主| 发表于 2002-7-20 11:36:59 | 显示全部楼层
请教各位高手
可以进
发表于 2002-7-21 10:23:07 | 显示全部楼层
请教各位高手
也许是计算结果不收敛。也遇到过类似的情况,没办法了,只有慢慢检查检查了,争取找到出错的地方。
发表于 2002-7-21 14:54:48 | 显示全部楼层
请教各位高手
你的程序根本就没有计算,你设定计算循环次数了吗?若想知道什么问题到result文件中看。
 楼主| 发表于 2002-7-21 21:18:59 | 显示全部楼层
请教各位高手
谢谢ADVARD 和HORSE的回复,小弟正在检查,可是我的RESULT文件没内容
发表于 2002-7-31 11:12:13 | 显示全部楼层
请教各位高手
那就是了,就是没有计算呀
