查看: 3093|回复: 10
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
发表于 2002-5-27 12:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在等温层流情况下利用双流体模型计算循环流化床的流场,程序是在SIMPLE基础上编的,但计算结果一直不理想,请问哪位熟悉用SIMPLE计算N-S方程的能给我一些帮助?
    谢谢!
                                        曾丽
                                       hustzengli@263.net
发表于 2002-5-31 19:45:05 | 显示全部楼层
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
你是华工的吗?
发表于 2002-6-1 20:47:21 | 显示全部楼层
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
什么问题请说得具体些?
发表于 2002-6-2 11:52:40 | 显示全部楼层
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
我对simple比较熟悉,有什么问题提出来大家讨论解决.
 楼主| 发表于 2002-6-5 11:35:21 | 显示全部楼层
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
我计算循环流化床中气固两相流动,用的控制方程包括两相的连续性、动量方程。与单相的相比区别不大,只是在密度处乘上表征体积份额的空隙率,动量方程中多相间相互作用力项,固相动量方程再多表征颗粒间碰撞的项。因没什么经验,算很简单的情况。二维直角坐标,层流等温条件下,一矩形通道,气体、固体从下部进入,从上部出来,是在SIMPLE基础上编的,根据文献结果,大约四秒后气体、固体从通道中出来,但我算了很长时间,颗粒只能堆积在床下部,上不去,我想请教一下问题可能出在哪里?
    先谢谢啦!
发表于 2002-6-6 14:25:03 | 显示全部楼层
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
先考虑一下是不是模型方面的问题。如重力方向设反了,相间作用力没设对。
再考虑计算的问题,如收敛性。
 楼主| 发表于 2002-6-7 16:22:06 | 显示全部楼层
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
谢谢您的回复,但这个计算我已折腾了好久,您提的这些问题我已检查过,估计问题出在其他地方。
发表于 2002-6-8 15:29:08 | 显示全部楼层
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
颗粒数少一些,如果还上不去,就是程序的问题。
发表于 2002-6-10 22:12:01 | 显示全部楼层
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
simple算法,可以说我非常熟悉,如果你的模型不错的话,应当没有问题,因为simple算法很简单,所以我想是你的模型错了。如果对算法心里没有底,看看patanka的书
发表于 2004-4-27 16:24:43 | 显示全部楼层
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
advard 兄台,有Pantakar的书上载一下,谢谢
发表于 2004-4-28 13:38:27 | 显示全部楼层
请问谁对用SIMPLE计算流场熟悉?
我有, 4m多,怎么给你?
