查看: 2595|回复: 2
Fine Turbo计算时出现的几个现象
发表于 2005-3-30 09:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用Fine Turbo计算时,出现了以下问题,很费解,请大侠赐教:
1 计算收敛,但出现了出口流量大于进口流量的现象
2 相同工况下,采用粗一级网格计算收敛,而采用细网格时 在同样的设置下却不能收敛
P.S: 监测栏中 pressure ratio, axial thrust 各代表什么意思
P.S:计算模型是动静结合的一级斜流泵
发表于 2005-4-13 10:39:53 | 显示全部楼层
你好,你在1中所说的收敛,就是粗网格的收敛?在2中你可以把CFL数改小,下面的第一个是压比,第二个是轴向推力
发表于 2005-4-15 16:49:55 | 显示全部楼层
redboy现在在上海,可以发信问他呀![DISABLELBCODE]
