查看: 1971|回复: 2
请问CFX-PRE中expression里的dimension的问题
发表于 2005-4-23 10:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我首先在CFX-PRE里面设置了一个additional variable,然后在expression里面写了一个不算太复杂的表达式,可是在运行的时候,还没怎么执行solving manager就报了错。说什么单位的维数不一致。可是我觉得是很简单的代数表达式啊?不知道该怎么解决。各位牛人帮我看看,帮小弟解决一下这个小小的问题,谢谢了.下面是系统的提示
Error in setting: "Inp" via the expression:
1000*9.8*(((7526.5774-t)^2/(291.5452)^2-10)/1000) [Pa]
1000*9.8: read successfully,
and then error found at item:^2
Failed to get dimensions from unit string
Error processing expression: Relative Pressure = Inp
发表于 2005-5-4 15:09:04 | 显示全部楼层
表达式中需要单位的
发表于 2005-5-10 19:05:01 | 显示全部楼层
变量都得先无量纲化。
