查看: 1897|回复: 2
[求助]结构化与非结构化网格结合出现这样的问题,求教
发表于 2005-7-4 16:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是将非结构化网格和结构化网格结合起来用的,分别用它们做我模型的内外两部分,内部为气体,外部为固体,然后将它们导入一个Pre下,但是生成Interface时出现以下错误
ERROR
The proposed Domain Interface, Domain Interface 1,
attempts to connect to a solid domain via a GGI. This is not available
in CFX-5.6. To specify a such an Interface, the domains in question must
be specified within the same mesh assembly. Glueing together of mesh assemblies
is possible during mesh import or mesh transformation.
我以前也把结构化和非结构化结合着用过,二者肯定是不在一个assembly里的,但没有出现上述错误,好像CFX可以自动处理二者的结合问题,但这次为什么不行了呢
我的popo:flamesea,欢迎加我,大家共同进步
发表于 2005-7-9 12:23:21 | 显示全部楼层
在CFX的帮助文件solver modelling /domain interface modelling 128页有这样一句话“solid domain cannot touch or cross a GGI connections.”
似乎和你的问题有关。
我没处理过流固耦合的问题,详情请看帮助吧.
 楼主| 发表于 2005-7-11 13:44:32 | 显示全部楼层
嗯,我有重新做了个模型,好像流固耦合必须在一个assembly中,流体间耦合就不存在这种问题
