查看: 2213|回复: 9
我的网格倒入CFX中出现一个这样的错误,大家能不能帮忙看看
发表于 2005-12-9 16:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次到了30%的时候都会这样说
unable to import mesh:
premature end of file found when reading header.
画了好几次都这样,我还做了帮助中的第一个三维六面体的例子也是这样的情况
大家指点一下啊
发表于 2005-12-10 01:33:38 | 显示全部楼层
你的网格是怎么生成的?用的软件是哪个版本的?
 楼主| 发表于 2005-12-10 12:47:20 | 显示全部楼层
用的是ICEMCFD5.1和CFX5.7.1,我就是做的ICEM中的那个名为3DPipejunction的例子,我用同样的方法倒入非结构网格就可以
发表于 2005-12-10 13:06:27 | 显示全部楼层
输出选项是如何设置的
 楼主| 发表于 2005-12-10 18:48:19 | 显示全部楼层
output>CFX5>.MSH
发表于 2005-12-10 22:33:52 | 显示全部楼层
你的网格文件是mesh,还是hex啊
 楼主| 发表于 2005-12-11 17:38:23 | 显示全部楼层
生成网格之后我就直接用OUTPUT输出了一个后缀为.MSH的文件,网格是HEX的
发表于 2005-12-12 16:43:39 | 显示全部楼层
应该没有错啊
发表于 2005-12-14 12:45:34 | 显示全部楼层
看看icem的setting中是否有product一项,如有,选取其中的cfx only项,输出cfx网格很快,也很好,我用的是ansys icem cfd v10,不知5.0可不可以
发表于 2005-12-16 23:02:12 | 显示全部楼层
你可以这样试试,输出时把blocking存为multiblock,然后选solver为tascflow,输出grd文件,这样肯定没问题的,tascflow用的是结构化网格
