查看: 1883|回复: 2
[讨论]关于液体阻尼器的建模
发表于 2006-2-5 15:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是学流体的,一直用ansys分析固体结构,现在课题中需要在原结构中加入流体部分,所以就想在ansys中继续做。请大侠帮我分析一下下面的问题,是否可以用ANSYS流体模块分析呢?
你们听过液体阻尼器吧,就是依靠液体的晃荡减少建筑结构的振动,我这里用在结构上的这个附加流体部分也属于这样的作用,我现在就想在原有的结构上加入流体模型,分析这个附加液体结构是否可以提高系统的固有频率以及在给予一个激励的情况下,分析系统的减震效果。
    流体模型是在密闭容器中,流体不能充满整个容器,否则起不到抑制振动的作用,密闭容器有一定的倾斜度,所以流体在容器中的形态是不规则的。(密闭容器是轮胎状的如下图)
目前,我看了ANSYS-FLOTRAN模块,用FLUID142分析自由液面的流体是可以的,但是边界条件不知道如何处理。ANSYS中有自由液面的例子,其中流体的一个边界是可动的,分析流体瞬态压强、流速等情况很容易,但是没法分析模态,因为只要用FLUID142单元,模态分析就无法进行。
大侠们给点宝贵意见和建议啊,是不是采用其他流体分析软件可以很容易的解决此类问题呢?在此不胜感激!
 楼主| 发表于 2006-2-5 15:39:36 | 显示全部楼层
[讨论]关于液体阻尼器的建模
[这个贴子最后由olivephan在 2006/02/05 03:45pm 第 1 次编辑]
图形没显示出来?重新上传,传不了?
 楼主| 发表于 2006-2-5 15:42:50 | 显示全部楼层
[讨论]关于液体阻尼器的建模
终于传上来了图形
