查看: 3424|回复: 4
[原创]CFX中常见问题解答
发表于 2006-3-1 11:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]我在应用CFX5.7版本中遇到了一些难题,相信应用CFX的兄弟姐妹们也会遇到类似的问题,所以将其整理出来以方便大家
学习和交流心得。
问题1)计算气体燃烧反应时,残差曲线一直在波动,并且下降趋势太缓慢,其原因?
    答:收敛缓慢的原因比较多,根据经验,如果主要是体积分数收敛很慢,可是试着加大时间步长。
问题2)模拟小孔喷射流时,用哪个湍流模型比较合适,用最简单的双方程湍流模型是否能满足要求?
    答:湍流模型建议SST模型,据CFX官方资料,比k-e方程准确。
问题3)网格质量对cfx的计算影响?
    答:如果物理现象比较清楚,设置也没有问题,那么网格质量的影响就比较突出。
        一般来说,结构化网格的质量要比非结构网格更好,且同样的模型,前者的网格数量会比后者少很多,
        计算起来收敛性及精度都要好些。不过划分起来比较麻烦,有些复杂模型恐怕很难实现。
问题4)当在定义流体区域时,Fluids List中选中两种物质后,Fluid Models中就不能选择辐射模型,怎样才能解决?
    答:CFX5.7.1目前的版本,多相流与辐射模块是不能够同时使用的。
        所以如果算相变的话,就没法使用辐射模型。当然还是有办法解决,
        可以将辐射作为源项,自己编表达式,将某一温度下辐射热量加入到方程中。
[/watermark]
发表于 2006-3-2 21:12:06 | 显示全部楼层
[原创]CFX中常见问题解答
不错,对计算很有帮助,鼓励大家以后把自己遇到的问题和解决办法贴出来,供大家参考。
发表于 2006-3-23 23:40:24 | 显示全部楼层
[原创]CFX中常见问题解答
good
发表于 2006-4-3 21:43:40 | 显示全部楼层
[原创]CFX中常见问题解答
总结的相当好,版主对CFX很熟悉吧,我想请教您一个问题 ,我想用CFX算一个高温空气燃烧的例子,在设定燃料和空气的流速时算出来的结果不对,找不到合适的流速,请问怎么办?
发表于 2006-4-25 20:43:30 | 显示全部楼层
[原创]CFX中常见问题解答
我想请教一个问题,模拟船在水中的动力特性研究,怎样捕捉自由表面,对于两相流来说.在没有船的时候,自由表面可以捕捉到
