cfx能不能够实现这个呀???
cfx能不能够实现这个呀???
wangyunfeng
wangyunfeng
发表于 2006-4-2 11:29:07
知道边界入口和出口的压力和流动速度,可以判断是层流还是紊流么?或者是不是还需要什么其他的条件呢?
wangkun
wangkun
发表于 2006-4-2 13:00:16
cfx能不能够实现这个呀???
对于简单的模型结构,一般是通过Re的大小来判断,绝大多数情况下分析的都是湍流,在流体流速很小、粘度很大的时候,适合用层流计算。
wangyunfeng
wangyunfeng
发表于 2006-4-2 19:49:53
cfx能不能够实现这个呀???
那模拟的时候能不能得到适时的雷诺数呢?
wangkun
wangkun
发表于 2006-4-3 19:18:22
cfx能不能够实现这个呀???
雷诺数的输出好象不行,可以通过计算得到值;你可以通过湍动能和湍流强度观察流体的湍动分布情况。
wangyunfeng
wangyunfeng
发表于 2006-4-3 20:08:57
cfx能不能够实现这个呀???
哦,有点高深
辣辣
辣辣
发表于 2006-4-3 21:05:52
cfx能不能够实现这个呀???
我要是对流动状态不清楚,一般就只设进口状态,分别用层流和湍流的模式算一遍,看看出口条件哪个对应得好些
wangyunfeng
wangyunfeng
发表于 2006-4-3 21:41:36
cfx能不能够实现这个呀???
这个办法比较好,可是我就是不知道实际上它会是什么样,即是说根本就不知道结果,我怎么对应呢?
不过可以这样试试看
辣辣
辣辣
发表于 2006-4-3 21:50:10
cfx能不能够实现这个呀???
我做过一个计算,就是湍流模式不好定,只是知道进出口速度,我就计算设置进口速度,出口设置相对静压力为0,看所计算的模式哪个的结果出口速度和实际的出口速度比较接近,就定那个模式,再定出口速度重新算一遍。
我也是偷懒这么做而已,具体是不是合理我流体底子不好,说不清楚。
wangyunfeng
wangyunfeng
发表于 2006-4-4 13:42:23
cfx能不能够实现这个呀???
呵呵,比较好玩,我好喜欢cfx
luohualing
luohualing
发表于 2006-5-4 16:52:19
cfx能不能够实现这个呀???
不知道用转捩模型计算如何呢?
CFD理论藏经阁
交通流论坛
